A segítségeteket kérném a címben szereplő tv kép hibájának lehetséges javításában. Gamma korrekciós hibának tűnik, de ez kijelzőre integrált t.con-os.
A menü színei rendben vannak, de képtartalomnál csúnyán előjön a jelenség tuneren, és HDMI-n is (ezeken próbáltam). LVDS szalag tisztítása nem segített. Szervíz menü White balance pontjában nincs kiugró eltérés. Kijelző tápfeszültsége: 13,2V épp a felső határon a dokumentum szerint.
Kijelző: CSOT ST3151A04-8.
Valaki találkozott már ilyen hibával? Lett megoldás?
Köszönettel: Zsoca
A lengyel Elektroda oldalról letöltött UE32J5270-BN41-02360B tartalmat beírva az IC901-be jó lett a tv.
Mindenkinek köszönöm a segítséget! :)
Ui: Tartalmat feltöltöttem ide a Tanyára.
Hi!
Samsung 32 , LA32R71BA LCD TV, the problem is :
Look at pictures below ..
The PSU output voltages are good except on line 12 v read 11.82 v.
There is Hot in Heat Sink of IC connected to line 12 v .
Tips, ideas waiting.
Fenti táp-inverter rajzát keresem, vagy a TV teljes rajzát. Hasonlót találtam a tanyán, de nem teljes a doksi.
Segítségeteket köszönöm!
Üdv: Laci
Tisztelt Kollégák!
Samsung PS50C430A1W plazma.5 éves készülék.
Nem indult, első körben az Y-main-on(LJ41-08458A) találtam egy szétégett kis kék kerámia kondit(C5631),D5401 UD1006 diódával paralell. Értékét nem tudom tettem helyére 470pF 2KV-ost.Gondolom az érték nem kritikus.
Elindult hdmi bemenettel, így a szürke háttéren jól látszott, hogy a kijelző közepén 3db kb., fél centis vízszintes fekete csík van,cca 5 cm-re egymástól.Osd kijelzés látható volt :(
Sajnos itt nincs vége a történetnek.T5601 trafó ciripelő hangot adott,de finom nyomásra elhallgatott és itt jött a meglepi.
Egy kattanás és eldurrant 4 db fet,(Q5304,Q5303,Q5403,Q5402).S még ki tudja mi? A szilikon ragacsos szalagok lebontása után látszott,hogy két fet lába van körberepedve... Kérdem bonyolódott-e már valaki javításba? Érdemes neki állni, főleg a 3 fekete csíkra való tekintettel? Kijelzőhiba? Köszönöm, üdv,kovi
