SAMSUNG CK-5073T5X-XEH SERVICE-MODE INSTRUCTION
TV - SERVICE MENU
104.6 KB
SERVICE MENU
SAMSUNG CK-5073T5X-XEH SERVICE-MODE INSTRUCTION service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG CK-5073T5X-XEH SERVICE-MODE INSTRUCTION [1st page]
SAMSUNG CK-5073T5X-XEH SERVICE-MODE INSTRUCTION service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG CK-5073T5X-XEH SERVICE-MODE INSTRUCTION [2nd page]
    SAMSUNG CK 5073 XXEH 5073T5X XEH MODE
Samsung CK 683CN
A probléma egyszerű, nem működik. Kollektor táp 24V. Videó végfok leakaszt és lőn 125. De nem a 200voltos rész terhel! Sorkimenő előtt elvágva már 145. Ha az első és a második sortápot szűrő kondi közül kiveszem a tekercset, kétszáz fölé megy, pedig a szabályozás ezt figyeli!!!! Ellenállások, opto, táp ic (3S1265R) cserélve, mérve. Minden villany majdnem jó, de a 16V mindig kevés, de nem terhel ott se semmi. A táp egyet rúg, lecseng, szünet, újabb rúgás, stb-stb. Húsz év alatt egy ilyesmit láttam, egy ITT-t, nos az táptrafó hibás volt! Netán egy pesti (Pest környéki) kollégának volna é ilyen panelja, trafója? Van már a gazdinak tv-je, node a kihívás... (Több szem többet lát alapon napokig próbálkozott vele egy nem kis tudású kolléga, sikertelenül)! Segítséget előre is kösz'!
samsung progressive 100hz 109cm projektoros tv nem jön be a kép hang van
Ma hívott a tulaj hogy szeretett tv-je nem működik előélet: már egy ideje csinálta hogy a kép felső 10 cm-ben vízszintesen volt egy csík de bemelegedés után eltűnt aztán most bekapcsolja a tv-t 6ot villog bejön a hang indítaná a képet és letilt visszamegy standby ba Holnap tudok csatolni képeket estefelé,+ típusszámot ha esetleg valaki találkozott hasonló problémával és sikerült megoldania , várom a válaszát :) elsőre arra tippelnék így látatlanul hogy kiment a lámpa
Samsung UE55F6500 Vízszintes sötét sáv!
A címben szereplő típusú TV-mnrk megjelent egy vízszintes sötétebb sáv,(szerintem háttér világitás)!
A kérdés az az lenne, hogy mivel összeségében nem keveset ment már a TV (kb 8,5éves keszulék), érdemes e megjavittatnom a háttér világitást(nyilván akkor már az egész készüléket át kellene nézni) vagy szépen lassan el kell gondolkozni majd egy új TV vásárlávásárlásán?
Ha új TV kellene idővel milyen típusú Samsung és/vagy más márkájú TV-t érdemes keresni?
UI:Ha javítás lesz akkor tudna valaki segíteni benne?
Mert én fizikai mérete miatt nem tudok vele mit kezdeni sajnos.
Köszönöm szépen a segítséget.A hiba
SAMSUNG LE40A536 TV-BE V400H1-C03 TCON-T KERESEK
Sziasztok! A címben említet típusú T-CON panelt keresek. Köszi a segítséget előre is.
