Samsung LE26R32B hang van kép nincs
8 posts / 0 new
lacko7612
Tisztelt kollégák
A fent említett készüléknél az alábbi hibajelenség merült fel. A hang megy viszont kép nincs a készüléken.Előzménye, hogy eddig pár perc után megjelent a kép is de most már végkép nincs.
Megnéztem a háttérvilágítás működik a tápon a feszültségértékek jók legalábbis ott ahol a panelen fel van tüntetve.
Várom az ötleteket a hibára.
lacko7612
Üdv mindenkinek!
A feszültségeknél a következő hibát találtam. A táppanelon a CMN801 csatlakozó SB lábán csak 2,8V-ot mérek és itt 5V-nak kellene lennie a leírás szerint. Elképzelhető, hogy ez okozza a hibát.
Vote up!
You voted ‘up’
tvdoktor
tvdoktor's picture
Hello!
Fény van? Vagy teljesen sötét?
Vote up!
You voted ‘up’
lacko7612
A háttérvilágítás megy.
Vote up!
You voted ‘up’
lacko7612
Továbbra is várom az ötleteket, tanácsokat a témában.
Vote up!
You voted ‘up’
mdecsi
A tápon kívül eddig mit mértél?
DM
Vote up!
You voted ‘up’
lacko7612
Mást nem mértem csak a táp feszértékeit aztán félretettem gondoltam először megkérdezem itt, hogy talákozott-e valaki ilyen problémával.
Vote up!
You voted ‘up’
mdecsi
1. LVDS kábel átnézése, nem csúszott ki egyik oldalról sem?
2. Kap tápot az LCD panel? Az LVDS scaler felőli végén ki tudod mérni, hogy melyik lábakon megy a tápfesz, a másikon is meg kell jelennie. Általában 5V. Az LCD panel kis nyákján nézd meg, hogy nem akad-e el az első SMD biztosítéknál.
3. A scaler elindul? Van forgalom az LVDS-en? Ha van szkóp, akkor mér rá, 1.18Vpp-t kell rajta mérni.
Ha a scaler nem indul el, akkor megmérni rajta az összes tápfeszt a stabok után valamint a kvarcokat, hogy rezegnek-e. Ha teheted kondizd át, lehet, hogy valamelyik stab utáni kondi megadta magát.
Ha nincs forgalmad az LVDS-en, akkor lehet, el sem indul a scaler IC. Ha BGA akkor sajnos lehet, hogy elengedett, ha SO/TSOP illetve egyéb hozzáférhető, akkor ellenőrizni kellene a forrasztásokat.
Ennél részletesebben csak az adott panelt ismerve lehet belemélyedni. Sokan egyébként nem szórakoznak ilyennel, egyszerűen kicserélik kompletten a scalert.
DM
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
