Tisztelt kollégák
A fent említett készüléknél az alábbi hibajelenség merült fel. A hang megy viszont kép nincs a készüléken.Előzménye, hogy eddig pár perc után megjelent a kép is de most már végkép nincs.
Megnéztem a háttérvilágítás működik a tápon a feszültségértékek jók legalábbis ott ahol a panelen fel van tüntetve.
Várom az ötleteket a hibára.
      2010, August 25 - 12:30
    #1
Üdv mindenkinek!
A feszültségeknél a következő hibát találtam. A táppanelon a CMN801 csatlakozó SB lábán csak 2,8V-ot mérek és itt 5V-nak kellene lennie a leírás szerint. Elképzelhető, hogy ez okozza a hibát.
Hello!
Fény van? Vagy teljesen sötét?
A háttérvilágítás megy.
Továbbra is várom az ötleteket, tanácsokat a témában.
A tápon kívül eddig mit mértél?
DM
Mást nem mértem csak a táp feszértékeit aztán félretettem gondoltam először megkérdezem itt, hogy talákozott-e valaki ilyen problémával.
1. LVDS kábel átnézése, nem csúszott ki egyik oldalról sem?
2. Kap tápot az LCD panel? Az LVDS scaler felőli végén ki tudod mérni, hogy melyik lábakon megy a tápfesz, a másikon is meg kell jelennie. Általában 5V. Az LCD panel kis nyákján nézd meg, hogy nem akad-e el az első SMD biztosítéknál.
3. A scaler elindul? Van forgalom az LVDS-en? Ha van szkóp, akkor mér rá, 1.18Vpp-t kell rajta mérni.
Ha a scaler nem indul el, akkor megmérni rajta az összes tápfeszt a stabok után valamint a kvarcokat, hogy rezegnek-e. Ha teheted kondizd át, lehet, hogy valamelyik stab utáni kondi megadta magát.
Ha nincs forgalmad az LVDS-en, akkor lehet, el sem indul a scaler IC. Ha BGA akkor sajnos lehet, hogy elengedett, ha SO/TSOP illetve egyéb hozzáférhető, akkor ellenőrizni kellene a forrasztásokat.
Ennél részletesebben csak az adott panelt ismerve lehet belemélyedni. Sokan egyébként nem szórakoznak ilyennel, egyszerűen kicserélik kompletten a scalert.
DM
