SAMSUNG CK-5339TR
TV - EPROM
2.1 KB
EPROM
    SAMSUNG CK-5339TR CK5339TR CK 5339 TR 5339TR
Samsung ws-32z419 tv. S63.Tápja nem indul.
Üdv: Segítséget szeretnék kérni, egy SAMSUNG WS-32Z419 tv javításához. Egy kedves ismerőstől kaptam. A tápegység nem indul. A szerviz 4 hónapja javította. Egy napos működés után, nem indult újra. A sorvégfokban találtam hibát. Az eredeti FJL6920 helyett 2 db.2SC5588 tranzisztor van párhuzamosan kötve. A kollektor, és az emitter egy BY329 diódával van összekötve, és ez zárlatos. A két tranzisztor nem hibásodott meg. Kérdésem az volna, a két C5588 helyesen van e összekötve? És mi okozhatta a dióda zárlatát? Vagy jobb volna az eredeti tranzisztort beépíteni? Előre is köszönöm. Károly
Samsung UE40EH5300 semmi hang
Tisztelt kolegák, a munkaasztalomon hever a témában megnevezett TV. Egy impulzus szerű árramkimaradás után elnémúlt. Kép ok, de hang nincsen egyik bemetröl sem. A hangkimenő IC az NTP-7412, amelynek a bemeneti csatolókondikon megvan a hangjel méghozzá a beállítás függvényében. A kimeneti munkapontok megvannak és ennek megfelelően a táp is rajta jó. Ez számomra azt jelenti, hogy a némító (MUTE) valami miatt be van kapcsolva és nem enged a latbol. Nem segített rajta semmi reset, a 24c64 eeprom tartalmát is másikkal helyetesítettem, de az sem változtatott a helyzeten. Az alaplap jelzése: BN94-05731U A kérésem az volna, hogy ha valakinek megvan ennek az NTP-7412 IC-nek a bekötése, lábkiosztása, nem játszik szerepet, hogy melyik alkalmazásban, vagy ha megvan az említett alaplap kapcsolási rajza (training manuál az van de olyan amiben megvan konkrét a kapcsolási rajz, nincs vagy nem találtam rá). Az NTP-7000 kapcsolását megtaláltam és ott is konkrét MUTE pin-je van és analóg bemenetek mint az NTP7412-nek, de amig az előzőnek 48-pin-je van addig a 7000-nek 56. Abban reménykedek, ha leakasztom a MUTE-t beindul a hang. Elöre is köszönöm. Üdvözletem
Samsung Led smart lila folt a képernyőn -megoldva-
Szép napot Mester Urak! Egy olyan kéréssel fordulnék hozzátok, amire nem tudok elfogadható magyarázatot kitalálni, hátha itt ismerős a probléma! Van egy 40"-os Samsung Led Smart TV, a készülék 2,5 éves, nem sokat használt (a típus szerintem mindegy, de ha lényeges leírom azt is). Ezen a TV-n pár napja spontán megjelent a képernyő bal alsó sarkától kb 10-10cm-re egy lilás folt. Ez a folt kb tenyérnyi nagyságú, olyan jellegű, mint a normál képcsöves készülékeknél a felmágneseződés, de nyilván nem az. Csináltam róla képeket is, de sajnos nem sikerült úgy lefotóznom még service módban sem, hogy érdemes lenne feltöltenem. Igazán csak fehér, vagy világos szürkés háttérnél látható, de akkor nagyon zavaró! A TV nem lett megütve, nincs rajta semmi szennyeződés... Mitől lehet ez egyszer csak ilyen? Tibor
Samsung LE32D551 [lezárva]
Szép napot Mester Urak! Csak egy kérdésecske lenne: Egy ismerősöm a minap vásárolt egy fent említett típusú LCD TV-t. A készülék új, garanciális. Bekapcsolás után néhány órával egyszerűen kikapcsol. Újra bekapcsolva ismét megy több órát és ismét kikapcsol. Voltam ma ott, megnéztem. Elviekben minden rendben van vele. Volt beállítva valami készülék védelem (de nem biztos, hogy jól emlékszem az elnevezésre) 2 órára, ezt kikapcsoltam. Sajnos a gazdája nem figyelte meg milyen időközönként kapcsol ki. Most újra járatódik, aztán meglátjuk.... Szóval, lehet ilyen jelenség, hogy időnként kikapcsol? Jan.8.-ig kicserélhető ha esetleg hibás. Mit kellene megnézni, lehet ilyen hibája? Tibor
