Üdvözlet mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni a címben említett TV-hez.A hibajelenég,hogy párnatorzítása van a készüléknek.Elkókat cseréltem amelyik gyanús volt és átforrasztottam a kritikus részeket.Mit kellene még ellenőriznem,mi okozza a hibát?Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv:Mitu
Van nálam egy a címben nevezett készülék, amelynél hang van kép és fény nincs. A biztik és a a feszültségek rendben, hibás alkatrész nem látható és a háttérvilágítás mégsem indul. Elakadtam ezért kérem a sgítségeteket.
Üdv.Ckó
Hozzám került a fenti LCD tv.
Hibája a következő:
Bekapcsolom tökéletes a kép és a hang ,egy bizonyos idő után de nem mindig befagy a kép de csak a kijelző 2/3 -ad alsó részén. A felső 1/3 felében tovább látható a kép, a hang az tökéletes.
Ha közben átkapcsolom egy másik csatornára,a felső felében az adott csatorna műsora látható alul ami befagy az a régi csatorna képe marad.
De volt olyan eset is,hogy teljesen fekete a kijelző és nem látni képet,de a háttér világosítás tovább üzemel.Vagyis a T con vagy a kijelző lehet a hiba forrása.
Amikor befagy a kávát megnyomkodom ismét jó a kép.
Szétszedtem a kijelzőt aminek a típusa: AUO T370HW02 V1
Emlékeim szerint a kijelző cof fólia megnyúlása okoz ilyen problémát.
Nem tudom,hogy ezt a kijelzőt átköthető-e ?
T con ról teszek fel képet.
Minden építő jelegű hozászolást előre is köszönök.
Pár napja föltettem ezt a problémát: Az inverterben levő FET-ek zárlatosak, az újak fél perc után szintén elhaláloztak. Sokat méregettem, de igazi okot nem találtam. Tényleg nincs senkinek ötlete, javaslata? Esetleg használt, de működő panelja?
Köszönettel:
