Samsung UE32D5000 LED-TV BN44-00460A táp nem indul újra áramtalanítás után
2 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
A Tv a hálózat megszűnése után (kihúzva a konnektorból) csak pár perc pihenő után hajlandó újraindulni. Ez független a pufferelkók feszültségétől, vagyis hiába sütöm ki nullára, akkor sem indul. Ilyenkor a FAN7602 tápja 11 és 6V közt ingázik, de a kimeneten egy árva impulzust sem produkál. A pihenő után hibátlanul indul, tápok stabilak, nem szőrösek. A FAN7602 100uF-ját cseréltem, bár a régit is jónak mértem kapacitásra és ESR-re is.
Mi lehet az oka?
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Odáig eljutottam, hogy ha áramtalanítás után kisütöm a VCC kondenzátorát, akkor mindig elindul. Ehhez persze az kell, hogy a pufferkondenzátoron is lemenjen 15V alá a feszültség, különben újratölt. Bedugott állapotban viszont nem merem rövidrezárni, de vélhetően úgy is indulna. Olyan, mintha a belső reset áramköre nem működne az IC-nek. Kb egy éve kapott némi villámot az antenna felől, akkor a main ki lett benne cserélve. Kap egy új táp IC-t, aztán meglátom.
