SAMSUNG CK-5373Z
TV - EPROM
716.0byte
EPROM
    SAMSUNG CK-5373Z CK5373Z CK 5373 5373Z
Samsung sct11d nem kapcsol av-rol tv re es forditva
Sziasztok. Az a gondom hogy ha jel van a tuneren és a scartban is egymást zavarják, mind a kettő akar egyszerre menni. Külön külön mindkettő tökéletes. Miért nem kapcsol szét az av a tv módtól?
Samsung LCD tv SDRAM csere (K4D261638K-LC40) - Megoldva!
Sziasztok! Hoztak hozzám egy Samsung lcd tv-t pixeles - sormintás képpel. Videojellel az egész képen haránt csíkokban szürke pixelek, VGA bemenetről csak a kép alsó harmadában vízszintesen jelentkezik a hiba. Az OSD menüben is itt-ott kisebb hibák, eltolódások. A ram melegítésével a hiba rosszabbodik. A ram típusa: K4D261638K-LC40 Találtam egy hibás Nvidia videokártyán K4D261638F-TC33 ramokat, van 8db rajta. Áttettem egyet a tv-be, de ezzel totál pixel az egész kép. Bepróbáltam a következőt, ezzel a kép jobb, de a hang csipog-zörög. A harmadikkal a hang jó, de csak függőleges zónák vannak a kép helyett, ezzel OSD van csak zavaros. Valószínűleg a levételkor a hosszabb ideig tartó hőlégfúvózás hibákat okoz. A kérdés: jó-e a K-LC40 végű ic helyett az F-TC33 vagy ha nem jó akkor honnét lehetne (nem túl drágán) beszerezni az eredeti alkatrészt. Esetleg valakinél bontottan? Esetleg valami kisebb módosítással alkalmassá tenni az F-TC33 ramhoz a main panelt. A tv típusa: LE22A455C1D a main feliratai: BN40-00120A 22"AMBER-CORAL IDTV 090118 C20 347165 BN94-02015C F065(P05) Előre is köszönöm! Sikerült a memória csere, Kurdielektro fórumtársunk küldött eredeti K4D261638K-LC40 cserealkatrészt. Működik szépen. Teszek is róla egy képet:
Samsung ue37c5000 tv nem indul csak a power led villog 3-at egymás után
Sziasztok! Samsung Ue37c5000 készülék ma kikapcsolás után többet nem kapcsol be csak a power led villog. Ezt megelőzően csináltam a service menüben egy factory resetet, mert valamiért nem tudtam a mindig tv-t beprogramozni és gondoltam hátha el van állítva valami. Nem tudom van e összefüggés, mert ezután még ment a tv és ki-be is volt kapcsolva, aztán egyszer csak már nem kapcsolt be többet. Tudna valaki segíteni? Köszi! Tamás
Samsung UE37D6390
Sziasztok....
Érdekelne a Samsung UE376390 tv azon kapcsolási rajza, amely a háttérmegvilágitásért felelős BN44-00458B vagyis  hogy a két panelen kivűl ami úgye kivűl van, elbújva helyzekedik el e még egy másik kis panel, valami inverter szerűség....ami nem látszik...mert hogy LED sorhoz két érpár vezet....
A TV bekapcsol, bevillan a háttér, minden OK..30 másodpercig....vagy van mikor tovább, aztán egyszercsak kezdi előröl....azaz kikapcsol, majd ismét be....
A segitséget előre köszönöm.
