:help:
Sziasztok Kollégák!
Segítségre szorulok!Már régóta szívat a fent nevezett projektor.Bekapcsolás után
pár másodperc múlva ismét ST-BY-ba lép,közben se kép, se hang.STK-kat cseréltem
tápok jók,nagyfesz nem húz fel,sor meghajtás nincs.A CXA21650-et is cseréltem.
A Main boardot belepróbáltam már másik gépbe és ott sem mukod.Ja EEPROM-ot is tettem bele másikat.Az én ötleteim elfogytak.Tudtok-e segíteni?Előre is köszönöm.Üdv:selindion
Sziasztok, a szóban forgó tv-hez szeretnék segítséget kérni. Bekapcsol, bejön a SMART felirat, utána a 3 ikon, majd miután a rendszernek kellene bejönnie fekete képpel kifagy, majd újra indul. a pendrive-os frissítés nem működik, a beállítás törlés a távirányító exit gombbos megoldással nem működik. Valószínűleg a 25q40-est kellene flashelni. Viszont sehol nem találok hozzá tartalmat. A mellékelt képeken a pontos alaplap típus, a kijelző típus, és a flash típusa. A segítségeteket előre is nagyon megköszönöm.
T-CON hiba gyanús lehet ez mert bekapcsolás után kb. 15 perc után gamma hiba jellegű lesz a tv. Pihentetés (kb. 25 perc) után jó a kép majd ismét jelentkezik a hiba kb. 15 perc után. A készülék nincs nálam, csak a lefényképeztem T-CON-t.
Ennek javításában/cseréjében kérnék segítséget, előre is köszönöm, makittib.
ÜDV Mindenki!
A fenti típusú herkentyűvel az a bajom, hogy a függőleges képszinkron a bekapcsolást követő öt perc után hajlandó beállni. Addig bizonyos csatornáknál rángatja a képet. A függőleges meghajtónál cseréltem 2 db szűrőkondit és megpróbáltam az AGC-t is a legjobban rángatózó csatornára állítani és úgy tűnt megoldódott a probléma, de egy órás pihi után bekapcsolva a készüléket, 1-2 csatorna még mindig rángatózik, de eltelik kb.5 perc és szépen megáll. Érdekes, mert a legtöbb hiba a melegedéssel jön elő, ez meg.... Már a tkm nagyon tele van vele, mert szkópom és rajzom az bezzeg nincs.
Valakinek esetleg építő ötlete a típussal kapcsolatban?
Előre is köszönöm.
