SAMSUNG CK-5379T
TV - EPROM
1.2 KB
EPROM
    SAMSUNG CK-5379T CK5379T CK 5379 5379T
Samsung CW-29A2083 BOX kerestetik
Sziasztok! Ha netán volna valakinek, ordibáljon::) Köszi! Képet tehetek majd fel ha szükséges. Üdv: Pityesz
Samsung UE55TU7102 televizió feszültség alá helyezve azonnal bekapcsol.
A címben nevezett készülék a következő hibát produkálja, feszültség alá helyezve azzaz amikor dugaljba be dugom, azzonal fel kapcsol a háttérvilágitasa, képtartalom nincs, kikapcsolni nem lehett.
A kérdésem az lenne hogy találkozott e valaki hasonló jelenséggel?
​​​​​Mérni még nem mértem semmit rajta, mivel nem egy kis tv, s kevés helyem van.
Ezért kicsit célirányosan indulnék neki a javításnak.
Köszönöm előre is az információkat.
Üdv Istvan78!
Samsung cw25m064 idönként kikapcsol, KS7A sasszi. Megoldva.
Sziasztok! Ez a készülék működik, de néha gondol egyet és kikapcsol, de úgy hogy még a készenlét sem világít. De ha újra bekapcsolom megint működik, van hogy 2 óra, de lehet fél perc is.Nálam érdekes módon egy hétig működött hiba nélkül. Eddig a tápban a primer oldalon a két elkót, a sormeghajtás táp elkóját, és a kh hibákat átforrasztottam. STRX 6750 van benne,de a HQ-nál csak STRX 6750F beszerezhető. https://www.hqelektronika.hu/product/strx6750 Kérdésem a következő,ez a kettő IC ,kompatibilis egymással. Pityesz mester nem tudja a választ. Előre is köszönöm.
Samsung CW-29A6HA (S53A) bekapcsolásnál 4 pislogás és ezt ismétli. Nem kérték a javítását. [ELBONTVA]
Sziasztok! Pár napja hozták ezt készüléket, (dög nehéz) A hiba: bekapcsolható, bekapcsolás után 4-et pislog és a relé kattan vagyis kiejt ilyenkor. Kép nincs, hang van, Amit eddig tettem: forrasztási hibák után kutattatva a CRT panelre menő vezeték (215V) csatlakozó konnektoránál volt körbe repedve a forrasztás. Ez a hibát nem orvosolta, kicsit tanácstalan vagyok most. Ami még feltűnt nekem hogy nincs képcső fűtés se. Sortáp illetve a felszitázott feszültségek meg vannak. sortáp: 131.7V (nem 135V kellene legyen?), egyenlőre ennyire volt most időm méregetni. CRT panelen következőt mértem (215V)198,7V ez kevésnek tűnik, 25V ok, fűtés letilt 6V és leesik 1,5V-ra. 135V is csak 131V volt. Ha konkrét infóra lenne szükségetek akkor azt is pótolom amint tudom. A bekapcsoláskor egy pillanatra megjön a nagy fesz de le is tilt valamiért, gyanúm szerint EW fokozat hiba lesz. Ha valaki hasonló hibával találkozott kérem ossza meg velem tapasztalatát. Köszönettel: Istvan78 Üdv IStvan78
