SAMSUNG CK141ET CK331ET SAA553
TV - EPROM
Type: (E2P)
512.0byte
EPROM
    SAMSUNG CK-141ET CK-331ET SAA-553 CK141ET CK331ET SAA553 CK 141 ET 331 SAA 553
Samsung CK5322Z TX
Sziasztok! Egy kis segitség kellene Samsung CK5322 javitásához. A hibajelenség az,amikor bekapcsolom általában rossz a függőleges szinkron mert a kép félben van.Csatornaváltásnál általában helyre ugrik,csak mindig rugozik egyet mielőbb helyre áll. Azzal a hibával kaptam,hogy fut a kép. Bekapcsolás után nem futott mert kép sem volt.Rossz volt a tápegység primer oldalán lévő nagy kondi, meg a kf IC után lévő kapcsoló KA2186.Ezek cserélye után igy müködik,ahogy leirtam.Cseréltem a TDA8305A-is,és afügg eltérités kondiait. Köszi Hege.
Samsung CW29M166T függ hiba
Hali Vízszintes csíkkal indul és pár másodperc után megjön az eltérítés,hibátlanul megy. Függ ic-n megvan a -16,5 és a +16,5-is azonnal. Kh-ra is átnéztem. Merre induljak? üdv
Samsung
Üdv! Egy Samsung LCD-be keresek kijelzőt A típusa:LE37B530P7W.A kijelzőn a következők vannak:AX094F040E, 09054E A002780, P0400025R01. Ha valakinek van és eladná kérem jelezze! Előre is köszönöm. Üdv:Gy F.
Samsung 242MP benne LTM240M1-L01 PVA panel
Eladó egy Samsung 242MP LCD TV-monitor FullHD, TV tunerrel.. Talp és táv nélkül.. Újszerű állapotban. A TV main hibás... Néha OK, néha a kép szétesik.. Inkább szétesik, de néha megy egy fél napot. LTM240M1-L01,Bbit,PVA HPD -el van szerelve, ami OKÉS.. 15 eft
