Üdv a Mestereknek,Adott a fent emlitett tipusu tv ,nem ad semmi életjelet magárol , nekibátorodtam hogy megjavitsam de már a legelsö lépésnél elakadtam.Kiszedtem a 4 darab csavart ami a hátlap 4 sarkán volt , 2 csavarta amia tartoláb mellett volt, de a hátlapot nem tudom levenni. Egy picit megmozdul de olyan keményen áll mintha még valahol két három csavar tartaná,Nem szeretném feszegetni nehogy eltörjem a kijelzöt ,Service manualt semmit nem találtam rola hogy abbol inspirálodjak . Valaki ha esetleg tudna valami tanácsot mert igy nem tudok mérni semmit rajta.Üdv dddemeter,
Utólag is BUÉK mindenkinek !
Fenti TV elindult de a képernyő sötét volt. Rámértem az UG2-re és csak pár Volt volt rajta. Kiforrasztottam a képcsőpanelról, ekkor megjött a feszültség. Amikor visszakötöttem, már megmaradt a feszültség és a TV-n megjött a kép. Azóta (több órája) hibátlanul működik..
Mi lehetett a hiba ? Volt már valakinek hasonló jelensége ?
Előre is köszi a segítséget : LCDdoki
Fenti készülék nem ad képet, távra reagál, háttérvilágítás van. Az ST2751A02 t-con a kijelzőre van integrálva;
12V, 3,3V és 1,5V mérhető rajta, I2C vonalon van adat.
Az 5562A chip nem állítja elő a VGH és VGL feszültségeket, 12V-ot megkapja, 9es lábán ott az enable_3,3V.
A VAA feszültség viszont csak 1,6V amit a Q1 tranzisztor kapcsol. Ez szerintem kevés, itt: https://www.ornatepixels.com/2023/07/5562a-g5562a-ic-schematic-circuit.html 16,8V-ot ír. Olyan mintha nem lenne engedélyezve a müködése. Sajnos csak 5V-os kijelzőm van, így másikkal nem tudom lepróbálni a maint. Mit tehetek még?
A fenti tv-t meglátogatta a villám. Tápot megcsináltam.Látszólag egyszerű hiba nincs képeltérítés.
Nem a szokásos vízszintes csík van a képernyő közepén. Fel-le ugrál,időnként néhány cetire konyílik.
Szkoppal valami meghatározhatatlan lütető zagyvaságot mértem az LA 7845-ÖN. Kiseréltem a vezérlő ic-t.
Változás nulla.Sanszos kondik mérve ill. csere.VÁLTOZATLAN. Képeltésiő IC csre minden ua.Egyenfeszek jók.
Olyan hangot ad ki az eltérítötekercs mintha enyhén áthúzna.Másikkal ua.
Valami ötlete van valakinek.
Köszönettel:ÁRpi
