Mire hazaértem Irakból, lepakolták ezt a kütyüt. A szomszédé...
Próbalámpáról enyhe fény, aztán semmi, a LED nem megy elöl, semmi életjel. Szétszedve a sorában 2SC2499 minden lábra zárlat, kiszerelve jó, a helyén fütyül minden irányban. A rajz megvan, de találkozott ilyennel vki? Azé qva jó, hogy az asszonyról se mászol le, oszt már ilyennel zargatnak:/
Tipushiba? Valami ami egyébként megszokott csak nem futottam bele?
Szevasztok!!
A cimben szereplo TV tapegysegeben (BN44-00442B) inditaskor behuz a relee es rogton el is enged.Olyan rovid ideig huz be a relee hogy egy DMM "fel sem ebred",nem lehet a kimeneteken merni semmi realis erteket.A logikai lapon a LED nem villan fel sem.A kerdesem az lenne hogy hogy lehet a tapot inditani "eroltetetten",fuggetlenul a logikai es az alaplaptol,eldonteni hogy a tap hibaja miatt nem marad a relee behuzva vagy valamelyik lap allitja meg.Egyaltalan terheles nelkul indithato e karosodas nelkul?Amit tudtam merni az 5V stby,a PS ON meg 3,2V,mikor behuz a relee lemegy 0-ra.Nyugalmi allapotban a piros LED az elolapon folyamatosan vilagit,mikor a relee behuz,kialszik.A tapban volt egy par pupos kondi,ezert csereltem az osszeset,kiveve a 2 PFC kondenzatort.Ha tud valaki segiteni egy tap rajzzal,otlettel,nagyon halas lennek.
Kossz,Peter
A címben említett tv hálózati bekapcsolás után, kb 4-et kattan a relé, majd a led 3 rövidet 1 hosszút villan,és beindul a sorvég. A kép tetején 3 vizszintes RGB csík volt látható, de azt az LA7845-ös körében 2 kondi cseréjével megoldódott.Az R821-es ellánállas megnvúlása miatt cseréltem, inettöl kezdve csak kattog a táprelé,de mostmár nem indul.
Kérem a valaki jártas ennek a típusnak a javításában, megköszönném ha valamit megosztana velem.
Űdvözlettel Ernő!
Tisztelt Szakik!
Ha tudna valaki segíteni rajz kellene a tv -hez és tipp a hibára.
Az történik ,hogy nincs piros szín a képen így minden zöldes színben jelenik meg.
Viszont a txt-nél minden rendben, valamint a felíratok a menüből is színhelyesen jelennek meg-osd-(itt meg van a piros szín).
Mi lehet a hibás?
Egyrészt nem vagyok tv szerelő csak hason szakmabeli így ez irányú tapasztalatom igen kevés.
Megnéztem az alaplapon valóban S61B sasszi, és sikerült is a neten rajzot hozzá letöltenem, de ez mégsem ugyanaz.
Mert ebben nincs pip, sem plussz tuner és az alkatrészek száma sem stimmel nagyon sok helyen.
Bár sok mindenben egyezik, de mégsem ez.
Pl video ic sem ugyanaz ebben CXA2165Q VAN.
Egy biztos crt panelra menő színjelvezetékek kivétele (cserélgetése)alapján egyértelmű hogy a piros színjel hiányzik ami a crt panelra megy ,és a crt panel is tökéletes.
Rajzból kiderül az osd színjelnek külön bemenete van a video ic-n, ez is rendben van.
Tehát ebből logikusan következik az ic kimeneti része is hibátlan, egyébként méréssel sem találtam semmi hibát a kimeneti részen, különben txt, osd hogy lenne színhelyes?
Csak a fránya képjelekből hiányzik a piros.
Pip-ről rajz szerint egy kondin 100nf és egy ellenálláson megy jel az ic egyik lábára (bár nem stimmel a rajz teljesen nekem nincs pip tuner).
Sajnos ezt a részt nem tudom mérni, mert nincs csak hagyományos műszerem.
És nem is tudom mit kellene itt mérni.Ráadásul hozzá sem lehet férni az fbox panel hátoldalán van, és túl miniatűr minden még nagyítóval is alig látni (smd).Amit tudtam mérni minden ok.
Ebben kérnék segítséget.
Ez lehet video ic hiba vagy már ide sem jön jel a tunerből?
Hogyan lehet ezt egyértelműsíteni?
Esetleg komplett fbox panel beszerezhető-e, és ára kb. ?(használt , bontott , de működőképes kellene, gondolom új árán tv-t veszek másikat).
Típus .:NEGO FBOX T TOP
070209 C7 213479
