Most került hozzám ez a készülék, bekapcsoláskor elindul, megjelenik a kép 2-3másodpercre, és kikapcsol készenlétbe. Ezután minden kezdődik elölről, és kb fél óra után rendben működik a készülék. Eddig a tápban cseréltem két elkót, a tápfeszültségek rendben találtam, amikor rendesen megy. Mi lehet az oka, lehet ennél a típusnál is táp ic hiba, vagy nem? A segítségeteket előre is köszi!
Megtaláltam egy régebbi topit ami pont evvel a hibával foglalkozott, de köszönöm Fülesmesternek az infót. Délután a bontott készülékemből átraktam a komplett digiboxot, és rendesen működik a tvém. De még 1-2 napot itt tartom még vissza nem viszem a tulajdonoshoz. Úgy hogy ebben a készülékben is a CXA2165Q volt a hunyó.
Csatolmány utolsó hiba.
Fülesmester
Szia Pasztor!
Minthacsak bemelegedesre lenne szüksege...
Probald megmelegiteni az alkatreszeid, de emlekeim szerint nem tul regen volt is egy effele hiba targyalva a Tanyan...
Kari
