Van nálam 1 Samsung slim flat 72 cm es sikképcsöves 3 éves tv ez 2 panelos,egymás tetején van a 2 panel benne!! Kontaktra ha megütögettem,megjavult,végigforrasztottam a felső panelt teljesen,minden forrszemet,és még mindig fenn áll a hiba! Mi lehet a megoldás??
Üdv:Sparco
Tisztelt Forumozók!
A címben szereplő készülék a készenléti piros LED villogását produkálja.A STB táp rendben (6V) Az egyéb csatlakozók lehuzása mellett is a táp PSON-S/B pontok hidalásával sem üzemképes. A 12 és 24V-os pontokon töredéke van az előírt feszültségnek, zárlatnak nyoma nincs, nem melegszik semmi. A hidalás megszüntetésére a feszültség 0-ra csőkken. A F922L vezérlő tud ilyen hibával tönkre menni? Lehetséges, hogy a vezérlőbe a teljesitmény MOSFET fél oldala nem műkszik?
Kedves kollégák!
Fent nevezett készülék készenlétből indítva normális indítási periódusban villogó leddel próbál indulni. Befejezi majd újra indul az egész a végtelenségig. Ebben a készülékben a BN44-00554A tipusú táp csücsül. Mivel nem ismerem a tápot. Az lenne a kédésem,hogy normális e az,hogy a puffer elkón (a készülékből kiszedett tápnál)nincs PFC szintű(390-400V) feszültség. Jelenleg műterheléssel a tápok stabilak,de a pufferen csak 300V mérhető. Továbbá még egy kérdés. A tápot main ról leválasztott állapotban mérve a tápok azonnal indulnak(ez normális?) A +5V: 12V/21W izzóval a +13V: 24V/50W-os izzóval teljesen stabil. Ha a power on lábat testre teszem a táp megáll(ennél ez a normális?). Természetesen azt én is látom,hogy hagyományos PFC áramkört nem tartalmaz. Viszont megzavar a puffer elkó feszültség értéke a 450V. Tanácsot szeretnék kérni,hogy megtudjam ez e a táp helyes működése. Természetesen rajzot is keresek a táphoz,annál is inkább mert pld.a led meghajtó IC értéke semmilyen módon nem deríthető ki(lecsiszolták). Közben felmerült még egy kérdés. Abban az esetben ha a led háttérben van a hiba,megtörténhet e az,hogy emiatt valamilyen védelem aktiválja magát. Ha a ledsor le van választva,normál esetben ez a készülék is működik vagy esetleg valami letilt.Szóval van egy pár kérdésem.
üdv.
A fenti tv-hez kellene kapcsolási rajz. A főpanel tipusa BN94-08113 .Ez is elég lenne. A zárlat be van határolva, de jó elnne tudni, hogy a SENK14 a zárlatos mert akkor cserélni fogom.
Azt ugye 8 év után már tudod, hogy kapcsolási rajzot nem a javítàsi topikban kell kérni! - Kalex
Köszönöm. Írtam a rajz kérések topicba.
De mivel nem találtam rajzot, és nagy volt a valószínűsége hogy a proci lett zárlatos, levettem. Megszünt a zárlat, megrendelem és cserélem.
