SAMSUNG CK14H1VR5S CK2166VR5S CHASSIS S15A SM.
807.7 KB
    SAMSUNG CHASSIS S-15A SM. CK14H1VR5S CK2166VR5S S15A CK 14 VR 2166 15
Samsung ue37c5000 tv nem indul csak a power led villog 3-at egymás után
Sziasztok! Samsung Ue37c5000 készülék ma kikapcsolás után többet nem kapcsol be csak a power led villog. Ezt megelőzően csináltam a service menüben egy factory resetet, mert valamiért nem tudtam a mindig tv-t beprogramozni és gondoltam hátha el van állítva valami. Nem tudom van e összefüggés, mert ezután még ment a tv és ki-be is volt kapcsolva, aztán egyszer csak már nem kapcsolt be többet. Tudna valaki segíteni? Köszi! Tamás
Samsung plasma
Szisztok! A következő a probléma van az y-panelen ADUM1300BRWZ tipusú 3 csatornás digitális szigetelő ic valaki esetleg helyetesitette már valamivel vagy a ADUM1300CRWZ lehet jó helyette. Chassis:D72A Köszönöm!
Samsung KS7A AA41 CHASSIS a kép megjelenése után 2 másodpercre kikapcsol Megoldva
Szevasztok Először is boldog uj évet kivánok van egy ilyen fentebb leirt tv amit még ünnep előtt hoztak gondoltam bele nézek szóval tápok rendbe vannak vele bekapcsolás után pár sec és kikapcsol de nem csak stby ha hanem totál visza kapcsolni csak a táp gomb ki be kapcsolásával lehet ha nem dugom be az antennát csak hanya foci van akkor müködik mihejnst kap jelet rögtön kikapcsol aagondolom valahol abl utat kellene nézni de itt nemtudom hol választódik ki mivel az abl a füldre van ültetve mintha már lett volna ilyen hibám és talán a táp ic volt a hunyó de már nem emlékszem pontosan esetleg valakinek volt e hasonló hibája
Samsung CZ-20F12T ch.KS1A. bekapcsolás után távkapcsolóval is program számot vált ,de tartalmat nem
Üdv Mesterek! Samsung CZ-20F12T ch.KS1A. bekapcsolás után távkapcsolóval is program számot vált ,de tartalmat nem, 20 perc után minden ok. Ja,és mindezt időnként. Eeprom csere, teec0994 tunner csere nem oldott meg semmit. Fagyóra , hőlégfúvóra nem reagál,tápok jók. Van valakinek ötlete? Köszi.
