SAMSUNG CK20F2VR5X CH S15A SM.
803.8 KB
    SAMSUNG CH S-15A SM. CK20F2VR5X S15A CK 20 VR 15
SAMSUNG CW29MG66VSGXXEC TV
Zservusztok Mindenki Küzdök egy SAMSUNG CW29Mg66VSGXXEC tv-vel. Az alaphibája az volt hogy megállt aortranyója.Tápok rendben,sorkör átmérve és megette az uj FJ6820-at 5 máodpercen belűl. sorkimenő csere után nagyobb tranyót raktam bele, de ezis meg a IRF620 as ew fet fő. A képméret vízszintesen össze van esve. Vanvalakinek valami tippje. előre is köszi ! polonkay
Samsung BN44-0213A LCD-tv táp pufferelkóján mekkora feszültségnek kell lennie?
Sziasztok! Visszajött egy 82-es Samsung LCD. 2013 augusztusában kondiztam át a tápját, kivéve a 450V-150uF-os tápelkót. Kérdésem az lenne, hogy normál üzem közben mekkora feszültségnek kell rajta lennie? A készülék hidegen bekapcsol, majd pár másodperc után újraindul, aztán megy egy darabig. http://elektrotanya.com/PREVIEWS/45612216/23432455/lcd_ccfl_inverters/samsung_bn44-00213a.pdf_1.png http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00213a.pdf/download.html A puffer elko TDA4863-as IC-vel van hajtva http://www.infineon.com/dgdl/tda4863-Rev2G-password.pdf?folderId=db3a304412b407950112b427d2693ce7&fileId=db3a304412b407950112b427d2d23ce8 Üdv: Jácint
SAMSUNG inverter trafó
Szép napot mindenkinek! Samu LE32S62B-hez keresek trafót.4002P711 163 GP található rajta. A HQ-nál néztem,4001 és 4003 is van,ez nincs.1db kellene,ha valaki tud megoldást, beszerzési forrást,esetleg van bontott,kérem jelezze. További szép napot!
Samsung WS-32W66V TV sorvégfok hiba.
Sziasztok! Javításra került hozzám egy Samsung WS-32W66V típusú TV.Se kép se hang problémával.Halk,kattogó hangot lehetett hallani.Tápfeszültség nem volt mérhető,a sorvégfok(2sc5446) kiforrasztása után a táp elindult.Előtte kicseréltem a 160v 220 mikrós kondit mert fel van puffadva és fele a kapacitása.Egyébként az normális hogy sorvégfok nélkül itt 180v a feszültség?A többi feszültség érték normális.Valamint a kapcsolási rajz sincs meg és az R826 értékét nem tudom mert leégett az érték róla,17 ohm körülinek mértem,most 15 ohmossal pótoltam.A táp egyetlen elkó kondija(47mikró) is jó.A fő kérdésem az lenne ha kicserélem a sorvégfokot mennyi az esély hogy rendesen elindul,és hogy a rossz kondi miatt mehetett e ki? Köszönöm az eseteleges segítségeket! FLY001
