Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv t ami a következőket produkálja bekapcsoláskor a képen hirtelen megjelennek a viszafutási csikok aztán eltünnek a szinek is átmennek hol piros hol kék ha ráálok a muszerrel analóggal lemegy 400 voltra de viszont valamikor 600 on felül is fel ugrik,lehet hogy szakadt a trafón belül a poti rész,meglehet e itt is próbálni a g2 tőt kinyerni a kollektor feszültségből külsőleg?
2017, March 17 - 17:00
#1
Igen, használható itt is az Ug2 pótló, de nem a hibás (AKB és G2) beállítás miatt, vagy az elöregedett képcső miatt ugrál?
Meg kellene próbálni precízen beállítani! (Csatolmányok!)
Fülesmester
SzevaszFülesmester
Csak ugy gyorsan ösze drótoltam és jól megegyem nem vibrál ugy hogy most ösze rakom rendesen a csöve még jó nem rosz képet ad nagyon nagyot ugrált,azért gondoltam hogy poti lehet ,előtte a 4700 kondit cseréltem a kép panelen,de semmi változás nem volt.
OK, de az Ug2 beállítását akkor is a leírtak szerint kell elvégezni!
Fülesmester
Szia
Azt meg csinálnám csak a szerviz belépéshez kellene egy kis segitség
Távirányító kell hozzá!
STBY állapotból indulva :
INFO - MENU - MUTE - Power On
És a G2 Adjust menüpontban kell beállítani!
Fülesmester
Szia
Van hozzá mindjárt megpróbálom
Köszi
