SAMSUNG CK331EVR5X,CK501EVR5S,5X CH S15A.
915.4 KB
    SAMSUNG CH S-15A. CK331EVR5X CK501EVR5S 5X S15A. CK 331 EVR 501 15 A.
A Samsung P2370HD lcd tv-hez keresek inverter trafót:TM-08171
Röviden:
Samsung P2370HD égett szagot kezdett produkálni, de működött még.
Szétbontás után az látszik, hogy a TM-08171 egyik oldalán megolvadt a műanyag:
Tud valaki segíteni?
Előre is köszönöm!
Rucus
Samsung UE40MU6452U alaplap nem indul el
Ez a készülék alaplapja távra és power-on gombra sem indítja a tápot, csak az STB 7,5V van meg.
Maint lehúzva a háttérvilágítás elindul, táp is 12V-ra beáll. Érdekes, hogy a stby led sem világít.
Rajz nélkül elakadtam, csak a kezelő panel csatiján mérek 1,8 és 3,3V-ot (USB-n sincs 5V)
Alaplap hibás lenne?
Samsung UE75NU7179UXZG nincs kép letilt majd ujraindul
Sziasztok ma hozták eme csodát szétszedve main lehuz háttér ok tehát a táp és a háttér ok.Kijelzőre 2db szalag kábel megy bármejiket leveszem a tv elindul.Nem t-con -os verzió a kijelző cof kábelei 4db (2+2db) osztott panelra mennek,2db összekötő szalagkábellal ha a balszélső panelt lekötöm a tv elindul képpel szélen ahol nincs vezérelve fekete sávval tehát szerintem a hiba ott van.Amit eddig néztem smd kondi nincs zárlatba ellenállások mérve jók.Van rajta még egy 8lábu smd ic vagy az a hunyó vagy a kijelző hogyan lehetne kizárni hogy melyik a rossz?Azért gondolok az ic-re mivel valaminek meg kell mondja a mainnak hogy valami nem ok.A leválasztott lapon csak ez az egy ic van,de lehet hogy a kijelző terhel be és joggal tilt le a tv.Hogyan zárható ki hogy melyik a hibás?
Samsung UE39F5300AW tv képe lila csíkos
Tiszteletem az Uraknak!
Érdeklődöm mi lehet a gond ezzel a tv-vel? Egyik napról a másikra ilyen lett a képe mint a melléletek mutatják. Képtartalom függő a dolog és ha nincs jel a bemeneten akkor is van csík. Mennyi az esélye, hogy a kijelző halódott meg?
Üdvözlettel: P.István
