Üdv mesterek.
Megakadtam ennek a tv-nek a javitásával, ehez kérem a segitségeteket. A tv-n minden működik de a kép mintha negativ volna. A fényerő szabályzásával változik a kép, de csak korlátozott mértékben (szintelitettség változik) és halványan látszik az elözö csatorna képe. Félek hogy a kijelzö a hibás. Rajzom sincs.
      2012, October 5 - 13:27
    #1
Csav mesterek.
Sikerült, az új T con modullal tökéletesenműködik a gép. Mindenkinek köszönöm a segitségét. :D
sgyerak
Üdv mesterek.
Új fejlemény. Sikerült kicserélni az AS15F-es IC-t. A csere után a kép jó lett. De a bekapcsolástól kb 15 perc mulva elkezd
kivilágosodni a kép és eléggé melegszik az IC nemakarom tovább hagyni bekapcsolva nehogy újra elromoljon. Eredetileg van a T con modul két IC-jére felragasztva valami szivacs. Nemtudom mi a fungciójuk a szivacsoknak. Lehet hogy hővezetésre használják, hogy az IC-ről elvezeti a hőt az árnyékoló fém lapra? Mert az IC-fölött meleg a fém lap. Lehet nemelégséges az IC hűttése és ezért kezd el világosodni a kép? Vagy valami más hiba is van amitől elromlott az eredeti IC is?
Hello.
...az új T-con modulra vártál...hová lett, hogy IC csere lett belőle?
Üdv.: uniman
Az aki a T con-t igérte lement a térképről, vagyis már 2 hete nemelérhető.
Hello.
Ha Toma98 ajánlatát elfogadnád...(akkor talán jövő héten arrafelé járok...el tudnám vinni neked)A többit P.Ü.-ben.
Üdv.: uniman
Igen elfogadom. Nagyon tetszik. Előre is kössz.
sgyerak
Elképzelhető, hogy kijelző hiba. De még egy próbát megérne a Tcon cseréje. Jártam már úgy, hogy 3-ra lett jó. Nem tudom mitől lehetett. T-cont tudok küldeni próbára is.
üdv Tamás
Csav.
Még az új T con modulra várok, utánna beszámolok a fejleményekről. Adigis minden tanácsot köszönök.
sgyerak
Hali!
Mennyire fáj a T-con? (Forintilag.)
Pista.
Csav Pista 47.
Igen ez Eu-ban fog fájni kb 50Eu. Van benne rizikó mert ha nem az a rossz akkor bukom a panelt /már van de JVC-be 1drb T con és 1 drb main board/. De kozel van Galánta. A tulaj most hozta haza a TV-t a horvátországi nyaralójából /rosszan/.
Szevasz!
Az a jó benne, hogy annyira sok fajta közül lehet válogatni.
Nem úgy, mint a csöves korszakban, hogy volt egy csőkészlet, azzal nagyon sok helyre el lehetett menni.
Hello Pista47.
Válogathatsz(...de az a T-Con nem "forintilag", hanem "ojró"-ban (€) fog "fájni"...:
http://www.sahy.cz/sahy/eshop/1-1-LCD-LED-TV-spare-parts/3-2-T-cony-T-cons
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Persze, csak egy pénznemet mondtam.
Ehhez aztán kell bátorság! Volt már rá példa, hogy a kolléga belerakott egy 28000Ft-os izét, ami ment 3 hónapig. A veszteség az övé, a panelre gari nincs. Még nem húzódtam bele ilyen kütyük javításába, nem is fogok, legfeljebb csak ha nagyon muszáj lesz.
Üdv.: Pista.
Hali!
Én éppen ebből az okból válogatom szét a tv-imet alura, rézre, vasra...
Bizony ezek már fájnak.... múltkor egy mezei Vestelbe vettem inverter panelt22 ezerért...
Tamás
Küldök privit.
Eddigi aktivitásom. Átmértem a tcon és a (scaller)szignálmodult áttötő szalagkábelt (nincs szakadás) és a képel látható pontokon
12 és 3,3 V feszütséget mértem. A tcon T370XW02 jelzésű. Mivel eddig főleg CRT-s TV-ket javitottam. Lapos (LCD, LED) TV-n eddig csak inverteres hibával találkoztam. Nincs az ilyen hibákkal tapasztalatom.
Vehetsz T-cont, de ez kijelző hiba!! Talán még meg is tudjuk javítani... (persze ha nem rontod el még jobban)
Nincs gazdaságtalan javítás, csak kis pénzű megrendelő!
Csav. Köszi a segitséget. Na ez a hir elszomorit. Nagyon magabiztosan állitod hogy kijelzőhiba és talán meg is tudjátok javitani , ha nemrontjátok el még jobban. Volt már egy ilyen hibás géped, amit meg is javitottatok? (Talán még meg is tudjuk javítani) mit takar, kijelzőcserét?
Mert a következő mondat. Nincs gazdaságtalan javítás, csak kis pénzű megrendelő! Vagyis mindegy drágább-e a javitás az új áránál?
Szevasz!
Ez a kijelző javítás a másik fórumon is témában volt több alkalommal is. Van egy budapesti kolléga, aki többször is javított ilyet.
Ha esetleg érdekel, írj priviben, kollégáknak olcsóbban dolgozik.
Nem vagyok a dologban érdekelt, csak összehozlak Vele, ha kell.
Üdv.: Pista.
P.S.: Egyébként jó fej, még "komaságból" is meg szokta mondani a tutit, ha nem kell javítani a kijelzőt.
Hello.
T370XW02, pontosabban: T370XW02VC 37T03-C01. Itt jobb kép van róla:
http://assets.shopjimmy.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab...
http://www.interliquidparts.com/wp-content/uploads/wpsc/product_images/V...
Üdv.: uniman
Szia. Igen pontosan az amit te találtál. T370XW02 VC 37T03-C01 csak én az utolját nemtaláltam. Kössz a kiigazitást.
Valószínű T-con hibás. Milyen T-con van benne?
üdv
Én azért még megpróbálkoznék egy szervízmenü alapállapotba hozásával, esetleg egy üres EEPROM felhelyezésével, hátha...
szia
Én ezt találtam ,erre a hibára de én is t-conra vagy lvds kábelre gyanakszom de egy próbát megér
Misi
A kijelzore meno szalagkabeleket ellenorizd es T-Con panelra meno kabelt. Ha nem javul, feszultsegek ellenorzese a T-Con boardon (bar ha nincs semmi doksi...). De szerintem szalagkabel problema lesz.
Udv,
Gabor
