Samsung LE37A436 LCD negatív kép (lezárva)
27 posts / 0 new
sgyerak
sgyerak picture
Üdv mesterek.
Megakadtam ennek a tv-nek a javitásával, ehez kérem a segitségeteket. A tv-n minden működik de a kép mintha negativ volna. A fényerő szabályzásával változik a kép, de csak korlátozott mértékben (szintelitettség változik) és halványan látszik az elözö csatorna képe. Félek hogy a kijelzö a hibás. Rajzom sincs.
sgyerak
sgyerak picture
Csav mesterek.
Sikerült, az új T con modullal tökéletesenműködik a gép. Mindenkinek köszönöm a segitségét. :D
sgyerak
sgyerak
sgyerak picture
Üdv mesterek.
Új fejlemény. Sikerült kicserélni az AS15F-es IC-t. A csere után a kép jó lett. De a bekapcsolástól kb 15 perc mulva elkezd
kivilágosodni a kép és eléggé melegszik az IC nemakarom tovább hagyni bekapcsolva nehogy újra elromoljon. Eredetileg van a T con modul két IC-jére felragasztva valami szivacs. Nemtudom mi a fungciójuk a szivacsoknak. Lehet hogy hővezetésre használják, hogy az IC-ről elvezeti a hőt az árnyékoló fém lapra? Mert az IC-fölött meleg a fém lap. Lehet nemelégséges az IC hűttése és ezért kezd el világosodni a kép? Vagy valami más hiba is van amitől elromlott az eredeti IC is?
uniman
uniman picture
Hello.
...az új T-con modulra vártál...hová lett, hogy IC csere lett belőle?
Üdv.: uniman
sgyerak
sgyerak picture
Az aki a T con-t igérte lement a térképről, vagyis már 2 hete nemelérhető.
uniman
uniman picture
Hello.
Ha Toma98 ajánlatát elfogadnád...(akkor talán jövő héten arrafelé járok...el tudnám vinni neked)A többit P.Ü.-ben.
Üdv.: uniman
sgyerak
sgyerak picture
Igen elfogadom. Nagyon tetszik. Előre is kössz.
sgyerak
toma98
toma98 picture
Elképzelhető, hogy kijelző hiba. De még egy próbát megérne a Tcon cseréje. Jártam már úgy, hogy 3-ra lett jó. Nem tudom mitől lehetett. T-cont tudok küldeni próbára is.
üdv Tamás
sgyerak
sgyerak picture
Csav.
Még az új T con modulra várok, utánna beszámolok a fejleményekről. Adigis minden tanácsot köszönök.
sgyerak
Pista47
Pista47 picture
Hali!
Mennyire fáj a T-con? (Forintilag.)
Pista.
sgyerak
sgyerak picture
Csav Pista 47.
Igen ez Eu-ban fog fájni kb 50Eu. Van benne rizikó mert ha nem az a rossz akkor bukom a panelt /már van de JVC-be 1drb T con és 1 drb main board/. De kozel van Galánta. A tulaj most hozta haza a TV-t a horvátországi nyaralójából /rosszan/.
Pista47
Pista47 picture
Szevasz!
Az a jó benne, hogy annyira sok fajta közül lehet válogatni.
Nem úgy, mint a csöves korszakban, hogy volt egy csőkészlet, azzal nagyon sok helyre el lehetett menni.
uniman
uniman picture
Hello Pista47.
Válogathatsz(...de az a T-Con nem "forintilag", hanem "ojró"-ban (€) fog "fájni"...:
http://www.sahy.cz/sahy/eshop/1-1-LCD-LED-TV-spare-parts/3-2-T-cony-T-cons
Üdv.: uniman
Pista47
Pista47 picture
Szia Uniman!
Persze, csak egy pénznemet mondtam.
Ehhez aztán kell bátorság! Volt már rá példa, hogy a kolléga belerakott egy 28000Ft-os izét, ami ment 3 hónapig. A veszteség az övé, a panelre gari nincs. Még nem húzódtam bele ilyen kütyük javításába, nem is fogok, legfeljebb csak ha nagyon muszáj lesz.
Üdv.: Pista.
Boldogblog
Boldogblog picture
Hali!
Én éppen ebből az okból válogatom szét a tv-imet alura, rézre, vasra...
ELKO4
ELKO4 picture
Bizony ezek már fájnak.... múltkor egy mezei Vestelbe vettem inverter panelt22 ezerért...
Tamás
Boldogblog
Boldogblog picture
Küldök privit.
sgyerak
sgyerak picture
Eddigi aktivitásom. Átmértem a tcon és a (scaller)szignálmodult áttötő szalagkábelt (nincs szakadás) és a képel látható pontokon
12 és 3,3 V feszütséget mértem. A tcon T370XW02 jelzésű. Mivel eddig főleg CRT-s TV-ket javitottam. Lapos (LCD, LED) TV-n eddig csak inverteres hibával találkoztam. Nincs az ilyen hibákkal tapasztalatom.
kobold
kobold picture
Vehetsz T-cont, de ez kijelző hiba!! Talán még meg is tudjuk javítani... (persze ha nem rontod el még jobban)
Nincs gazdaságtalan javítás, csak kis pénzű megrendelő!
sgyerak
sgyerak picture
Csav. Köszi a segitséget. Na ez a hir elszomorit. Nagyon magabiztosan állitod hogy kijelzőhiba és talán meg is tudjátok javitani , ha nemrontjátok el még jobban. Volt már egy ilyen hibás géped, amit meg is javitottatok? (Talán még meg is tudjuk javítani) mit takar, kijelzőcserét?
Mert a következő mondat. Nincs gazdaságtalan javítás, csak kis pénzű megrendelő! Vagyis mindegy drágább-e a javitás az új áránál?
Pista47
Pista47 picture
Szevasz!
Ez a kijelző javítás a másik fórumon is témában volt több alkalommal is. Van egy budapesti kolléga, aki többször is javított ilyet.
Ha esetleg érdekel, írj priviben, kollégáknak olcsóbban dolgozik.
Nem vagyok a dologban érdekelt, csak összehozlak Vele, ha kell.
Üdv.: Pista.
P.S.: Egyébként jó fej, még "komaságból" is meg szokta mondani a tutit, ha nem kell javítani a kijelzőt.
uniman
uniman picture
sgyerak
sgyerak picture
Szia. Igen pontosan az amit te találtál. T370XW02 VC 37T03-C01 csak én az utolját nemtaláltam. Kössz a kiigazitást.
toma98
toma98 picture
Valószínű T-con hibás. Milyen T-con van benne?
üdv
jbussh
jbussh picture
Én azért még megpróbálkoznék egy szervízmenü alapállapotba hozásával, esetleg egy üres EEPROM felhelyezésével, hátha...
openeye
openeye picture
szia
Én ezt találtam ,erre a hibára de én is t-conra vagy lvds kábelre gyanakszom de egy próbát megér
Misi
File csatolás:
fega72
fega72 picture
A kijelzore meno szalagkabeleket ellenorizd es T-Con panelra meno kabelt. Ha nem javul, feszultsegek ellenorzese a T-Con boardon (bar ha nincs semmi doksi...). De szerintem szalagkabel problema lesz.
Udv,
Gabor
