Jó estét mindenkinek!
A hiba vízszintes csík volt. Az IC301 LA7845 ki volt durranva,a D402 táp dióda zárlatos volt, az R424 tápellenállás szakadt volt, a fólia amelyik a D402 felé ment felégett,a D203 zéner zárlatos volt
Ezeket kicseréltem,és még kicseréltem a táp kondenzátorokat mind:C302, C307, C402, C404.
Megjött a kép, viszont az IC nagyon melegszik.Pár perc után süti a kezem a hűtőborda.
Ez normális ennél a tipusnál, vagy van valami módja a melegedés mérséklésének?
Köszi előre a segítséget.
dínó
Van ez a samsung tv S15A- sassy. az van vele,hogy bekapcs,ég a zöld led,és nem indul be a tv. Kicseréltem benne a TV procit, Tda-t,és utána egyből be tudtam kapcsolni, ment így a tv 1 napig kb,és ugyanaz lett vele,mint előtte. Valami trükk van ennél a típúsnál??? Azt hittem ez volt a gond... és most kiderül mégse. vagy még valami kell cserélni vele párhuzamosan? mondjuk elkókat a körében kidobáltam vagy 8 darabot..
köszi..
sparco
A címben szereplő tv áram alá helyezés után bekapcsol, megjelenik a smart logó és bejön a hdmi2 felirat. Semmire sem reagál és pár másodperc múlva újraindul, és ismét újraindul...Volt hogy nem kapcsolt be hanem 5x2-őt villogott. A kérdésem az lenne, hogy ez táphiba vagy esetleg más?
Köszönöm.
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Nand flash ujraégetés megoldotta...
Keresek LG 32LB75 és Samsung LE32B350F1W TV-khez talpat.
