SAMSUNG CK5035TR
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
    SAMSUNG CK-5035TR CK5035TR CK 5035 TR
Samsung LE37B530P7W - a digitális csatornákat nem találja
Sziasztok! Csak az analóg adásokat találja meg, a digitálisból semmit. Eszerint a tuner működik... Mivel ilyen hibával még nem volt dolgom, várom a tapasztaltabb kollégák megnyilvánulásait :)
Samsung ue32d5500 nand flash csere...MEGOLDVA!
A címben szereplő tv-ről kiderítettük egy másik fórumon, hogy nand flash cserére szorul. Ebben kérném a segítségetek, ugyanis nem tudok eepromot írni. Tudna valaki segíteni? Honnan tudnék ic-t programostul beszerezni? A cserét megoldom, de ha valaki cserével együtt tudja csak vállalni az sem baj.
https://elektrotanya.com/content/samsung-ue32d5500-ujraindul-folyamatosan
Előre is köszönöm.
Köszönöm a segítséget! A nand flash újra égetése megoldotta a problémát!
Samsung tv-be procit keresek
VDP3130Y-B1 procit keresek bontásból KS3A(P) sasszi
SAMSUNG CK593
Sziasztok ! Egy ilyen készülék került hozzám, azzal a hibával, hogy nem indul. Belenéztem és röviden ennyi: Tápok megvannak, processzor (SDA 5553) táp és (TDA 8844) jungel táp is. Bekapcsolási kisérletnél az I2C egy pillanatra feláll majd az is megszünik, tovább mérve a proc. kristályánál nincs rezgés, a kristályt kicseréltem de ugyanaz. I2C egyébként nem terhelt mert meg van rajta az 5 volt. Ebben kérem a segítségeteket.
