Üdv mindenkinek.Egy Samsung 51 centis slim tv-vel küzdök.Bekapcsol,mutat is,de kb.egy óra múlva kezd el-el menni a kép,de addig tökéletes.Táppal volt egy kis probléma,a 12volt csak 10,5 értéket mutatott.Helyreállitottam,de ezután is elmegy a kép.Cseréltem a képcsőpanelen a G2 kék kondit,probáltam a G2-öt emelni,de szervizmenüben nem vált zölde a felirat,csak esetleg egy pillanatra.A legfontosabbat majd elfelejtettem,cseréltem a procit samsung s16a-ból,de azzal is ugyanugy el-elmegy a kép.Tápok rendben,kondik a különböző feszültségekre cserélve lettek.Gyanus a képcső,de pedig szépen mutat.Valami ötletet kérnék,hogy hol kutakodjak,esetleg találkoztak-e ezzel a hibával.
      2012, September 16 - 16:15
    #1
A függő ic lábai szinte mindig kontakthibásak, de szerintem is cső lesz. Emeld a csőfűtést az előtét csökkentésével, és ha javul a helyzet akkor csőcsere vagy felújítás.
A cső felújítás csak akkor lesz tartós, ha kicsit emelsz a fűtésen. Különben hamar visszaesik.
Joco
A függöleges eltéritést még nem néztem,de furcsa,hogy a G2-őt nemtudom beállitani hidegen sem.
Tegnap volt ilyen tv nálam. Hiba ua mint Neked. Szemmel látható volt a függ. ic kiforrasztódása. Átforrasztottam és működik azóta is.
Mérd a G2-t! (min/max)
Usys rendben?
Akkor is beállíthatatlan a G2, ha hibás a képcső fűtése, vagy hibásak a beállítási adatok az EEPROM-ban.
Fülesmester
Mérni, mérni, mérni!
Mi áll le, amikor elmegy a kép? (RGB, sorvégfok, táp, függőleges végfok stb)
Nézd át a csatolmánybeli jelutakat.
Így viselkedik akkor is, ha a függőleges végfok elmelegszik, és a VPROT aktiválódik, de ez is mérhető.
Akkor is letilthatja az RGB jelet, ha az AKB már nem tud kompenzálni melegen, mert például hibás a G2 beállítása, vagy elégtelen a fűtés.
Fülesmester
Kontakthiba nincs,mert átforrasztottam a trafót és környékét.A képcsőpanelon még nem cseréltem ic-t,de ezt holnap megteszem.
Balázs
Hi!
Én inkább a képcsövet cserélném ki.....
Szia
Nem hiszem hogy a kepcso a hibas ,szerintem kontakt hiba.
komolyan procit cseréltél?
Fűtés-kör a sorkimenő és a képcsőfoglalat körül nem kontakthibás?
Tamás
