Szevasztok!
A fent említett szerkezetből az ügyfél elmondása szerint néha sípoló hang tör fel.
Valszeg valamellik tekerenc sípol.
Nem kívánom, hogy a monstrumot idecipeljék.
Azt tervezem, hogy az alaplapot náluk kiépíteném, elhoznám és a gyanusított tekerencet fixálnám...
Mellikre jellemző, hogy csipog?
Poz. szám?
Mivel lehet tartósan elcsendesíteni?
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm.
Küzdök ezzel a makacs készülékkel de nem tudok rájönni, miért nincs se fénye se hangja.
Tápfeszültségek és azokat szűrő kondik rendben vannak, de a +8V tápon csak 7,7V mérhető.
Az OSD-je viszont megjeleníthető, és kereső üzemmódban érzékeli az adóállomást, és megáll.
A függ. IC tápfeszültségei, és jelalakjai rendben vannak.
A "homokvár" jel is előírásszerű.
A képcső nyakpanelján mindegyik diódát ellenőriztem ohm mérővel nyitó, és záró irányban.
Mit javasoltok, ami segítene kideríteni a hibát?
Üdv.: Csabafi54
Hi.
Adva egy Samsung ue32k5500 tv... smart tv.
Szolgáltató váltás miatt kellett átprogramozni (a régi szolgáltató a menüben "légi" beállítással jött az új pedig "kábel" opcióban működik.
Beállítottam... Minden ok majdnem.. Leírom hátha van valakinek ötlete a jelenség kiiktatására.
Tehát..az egyik hotelban működik egy kábelhálózat.. A tv menüben légi beállítással.. Most lecserélték a régi szolgáltatót és mikrón jön a jel a tv- menüjében pedig kábel beállítással minden ok..
Be volt kapcsolva a hotelmód.. Kikapcsoltam.. Behangoltam automatikusan... Jó lett...kikapcs.. Bekapcs.. Működik..tehát kezdi az utóljára nézett csatornával.. Viszont ha visszakapcsolom a hotel módot akkor bekapcs után nem ad képet (kiírja hogy dtv légi) és hangolni akar... Ha megnyomom a p+ akkor átvált dtv kábelre és innentől megy minden új csati..viszont a régi induló csatit már nem tudom előhívni. újabb kikapcs- bekapcs után marad ez a helyzet...
Néztem de nem találtam olyan menüpontot hogy kezdőcsati beállítás lenne.
Valakinek ötlete??
(factory reseten gondolkodom de LAN hálózaton vannak a tv.k..és akkor ott is töröl minden beállítást..)
üdv. egon
Van itt valaki, aki egy kicsit jobban otthon van a samu TV-k lelki világában?
Van egy ue46b6000-es mainom, rajta egy szép nagy kijelző, de a kép fejjel lefelé van rajta.. A sima B5xx szériánál volt azt hiszem mirror a menüben, s arra megfordult a kép.. Ebben nem találok ilyet.
Ebben van "chelsea hv flip".. de azt off-ra állítva sem fordult vissza a kép..
Sajnos rajzot nem találtam róla (elvileg N74A), csak rajz nélküli SM-et.. Lehet a panelen lehet fordigatni valami féle ellenállással.
Ha valaki tud segíteni, kérem ne fogja vissza magát :)
A mostani kijelző "jól" állna, vagyis a teteje van felül..
MEGOLDVA......
Viszont filmet nem játszik le, pedig elvileg a lap tudná..
Köszönöm...
L
