Küzdök ezzel a makacs készülékkel de nem tudok rájönni, miért nincs se fénye se hangja.
Tápfeszültségek és azokat szűrő kondik rendben vannak, de a +8V tápon csak 7,7V mérhető.
Az OSD-je viszont megjeleníthető, és kereső üzemmódban érzékeli az adóállomást, és megáll.
A függ. IC tápfeszültségei, és jelalakjai rendben vannak.
A "homokvár" jel is előírásszerű.
A képcső nyakpanelján mindegyik diódát ellenőriztem ohm mérővel nyitó, és záró irányban.
Mit javasoltok, ami segítene kideríteni a hibát?
Üdv.: Csabafi54
Ellenőrizd a dzungel IC (TDA8842) működését! (A működés feltételeit.)
Ehhez segítséget találsz a csatolmányokban.
Próbáld ki külső RGB és CVBS jellel is.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszönöm a hasznos információkat, melyek segítségével átvizsgálva a készüléket hibát ugyan nem találtam, de a vizsgálat végére támadt egy gondolatom, mely segített.
Feltűnő volt ugyanis, hogy a dzungel IC (TDA8842) RGB kimenetein nem közel egyforma feszültségértékek mérhetőek.
Egyik másik kimenet között közel 1V-os feszültség különbség volt.
Mivel a szervízmenübe belépve az RGB beállításokban nem találtam ilyen nagy mértékű aszimmetriát, arra a következtetésre jutottam, hogy képcső hiba miatt tilt le
a dzungel IC.
Az A48JLL80X01 típusú ORION képcsőre csatlakoztatva a regeneráló készülékem, azonnal kiderült, hogy a "B" katód
szinte teljesen "halott".
Kis teljesítményszintre állítva a regenerálót óvatosan "leporolgattam" a katódokat, "...és lőn világosság".
Tanulságképpen összegezve azt szűrtem le ebből, hogy hiába jeleníthető meg a készülék OSD-je, ha nem világosodik ki
a képernyő, a következő lépés a hibakeresésben a képcsővizsgálat.
Hangja pedig azért nem volt a készüléknek, mert csak a képernyő kivilágosodása után engedélyezi a dzungel IC.
A készüléket ma is több óra időtartamra bekapcsoltam és kifogástalanul működik!
Mégegyszer köszönöm a segítséget!
Üdv.: Csabafi54
Gratulálok!
Akkor mindent úgy csináltál, ahogy leírtam, de még azelőtt, hogy elolvastad volna.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszönöm, az elismerést! Tegnap este én olvastam itt az üzeneted, de sajnos már válaszolni nem tudtam, mert váratlanul vinni kellet a fiamat az orvosi ügyeletre, azóta viszont csak ma délután jelentkeztem be először a Tanyára hogy megköszönjem a segítségedet.
Üdv.:Csabafi54
