SAMSUNG CL15K5MNFXXAP CHASSIS K15D-N-
3.6 MB
    SAMSUNG CHASSIS K-15DN K15DN CL 15 MNFXXAP DN K15D
SAMSUNG BN44-00264C RENDSZERESSEN KIPURCAN
Tisztelt kolegák,
beletörött a bicskám ebbe a SAMSUNG táp_inverter modulba. pár óra leteltével bármi előzmény nélkűl zárlatba jönnek az inverter QI802 QI806 MOSFET-ek. Lecserelve további pár óra mulva belehalnak. Lövésem nincs mi az ami ilyen hirtelen pusztuláshoz vezet. Még intenzívebb melegedést sem tapasztalok a NYÁK-on. Ha valakinek van valami ötlete, előre köszönom.
üdvözletem
Samsung LE40B530P7W típusú készülékbe keresek ccfl csövet (14db) nem horror áron.
Sajnos csak szükség lenne 14 db ccfl csőre.
900mm hosszú, tűsen vegződő.
Erre várnék észerű ár ajánlatot.
Sajnos nem kaptam vissza jelzést itt hogy van e, vagy nincs.
Ezért akinek van ilyen a készülékbe való csöve, kérem az írjon nekem.
Köszönöm mindenkinek előre is!
Üdv Istvan78!
Samsung ck5013z p58sc nincs hang
Üdv mindenkinek!fent nevezett készüléken nincs hang se dk se bg,csatorna kereséskor nem áll meg a talált csatin,és ha én finomhangolóval megtalálom ,memorizálom,a kép hibátlan,persze hang nélkül,kb.4perc múlva a tv át megy stand by-ba.TDA8305 környékén cserélgettem elkókat,12-es láb mellett a 2db 22n,de semmi változás.Ebben szeretnék tanácsot kérni.Előre is köszönöm!
Samsung CK566BT S51A MEGOLDVA!
Tisztelt Samsungban jártas kollégák! Először is Boldog Új Évet mindenkinek! A fent említett készülékkel gyűlt meg a bajom. A probléma következő: A hálózati kapcsolóval bekapcsolva a led sárgán világít. Pár másodperc múlva a tv indul a led pirosra vált majd teljesen kialszik. A táp és a sortáp megy tovább. Ha a G2-t feljebb tekerem akkor megjelennek a visszafutási csíkok. Kép és hang nincs! A tápot mérve az 5v és a 8v megvan. A 8844 tápja is rendben van. Segítségeteket kérném merre menjek tovább. További mérések alapján a sorkimenő 200V-ján 0V van, illetve a 16,5V os lábon 6,1V mérhető a -16,5V os lábon pedig 0V mérhető. Gábor Köszönöm mindenki segítségét a probléma megoldásában! A legnagyobb segítség Fülesmester doksijai voltak. Ezért küldöm a :beer: . A hiba a tda8844 volt. Ezenkívül az összes elkó cseréje mert a készülék már nem mai darab és megérettek a cserére! A tv hibátlanul üzemel! Ui: csak most volt időm foglakozni a tv-vel. Elnézést hogy csak most jelentkeztem! Gábor
