SAMSUNG CLP-650N-XEV
PRINTER - SERVICE MANUAL
11.4 MB
PRINTER
    SAMSUNG CLP650NXEV CLP 650 NXEV 650N XEV
Relevant PRINTER forum topics:
Samsung ML1610 foltosan nyomtat,nem egyenlő fedés!MEGOLDVA!
Sziasztok! Az lenne a kérdésem,hogy a fent említett nyomtatóval,hogy a tanácsokat megfogadva amiket kaptam itt a tanyán,kitakarítottam az egész nyomtatót.Megtisztítottam az LSU-t is,megnéztem a fuser-hengert nincs rajta bemaródás tehát ép a felülete illetve kitakarítottam a tonert is a (kést ami benne van)szépen megpucoltam és a toner visszarakása elött kicsit meg is ráztam,hogy rendeződjön a még benne lévő por(aminek a mennyisége alapján még elegendőnek kéne lennie! Azt hozzá kell,hogy tegyem egyszer már töltöttem egy másik toner-ből származó porral(OKI nyomtató toner-ből),és arra gondoltam,hogy lehet e ez a probléma,hogy így néz ki a nyomat.Mert a vasalásos nyákgyártáshoz az a gondom vele,hogy a kinyomtatott rajzon nem mindenhol egyenlő mélységű(tehát nem egyforma sötét) tónusú a nyomat.Nyomtatás elött a beállításokat megnéztem a felbontás ennél a próbanyomatnál illetve más esetben is 600dpi,illetve próbáltam még azt is,hogy a festék erősségét maximumra állítottam és akkor is ezt produkálja! Szerintetek mitől lehet ez a jelenség? Természetesen ha más út nincs akkor mindenképp cserélem a tonert,mivel mondtátok illetve javasolták,hogy ha a nyomtatónak nincs különösebb baja akkor azt nem kell cseréljem elég csak a tonert,tehát szerintem eljött a pillanat amikor már csere szükséges! UI:Csatolom a próba nyomatot!Az 1-es képnél használtam a telefon vakuját,a 2-nél csak szabad fény volt a világítás! Mindenkinek köszönöm előre is a válaszát! :bow: Üdv:morfeus
Samsung ML1610 -nel mindket LED nagyon lassan villog. Megoldva.
Sziasztok. Behoztak 2 drb Samsung ML1610 tipusu nyomtatot javitani. Mindketto ugyanazt a hibat produkalja - bekapcsolas utan beall a keszenleti allapotba, es ha nyomtatast inditok rajta, rogton a lap felvetele utan leall es 4mp idokozzel mindket led kigyul illetve elalszik. Jart mar nehany ilyen es hasonlo nyomtato a kezem kozott, de ezzel a hibaval most allok szembe eloszor, raadasul ez a lassu villogas szamomra ertelmezhetetlen, mert a szerviz konyvben valami kutyurol irnak, amit csatlakoztatni kell a nyomtatohoz, es kiir egy 2 szamjegyu kodot, aminek a megfejtese persze mar megvan. A formatter panel mukodik, ha csatlakoztatom a PC-re, az felismeri. ha kikapcsolom a nyomtatot, a PC vonyit egyet, ha bekapcs, ugyszinten. En a lezer egysegre gyanakszom - ebben kernek megerositest/cafolast- ha valaki talalkozott ezzel a hibaval.
samsung scx4300
Üdv A fenti nyomtatóhoz állítólag létezik olyan megoldás, hogy az utángyártott tonert is lehessen használni. Tudtok erről valamit? A régebbieknél volt, hogy csippet raktunk bele. Ennél mi a helyzet? A samsung mindig változtatgat és már azt a turpisságot is kitalálták a csippek ellen, hogy a driver frissítést jelez, közben a nyomtatónak tölt le új firmwart és innentől kezdve megint csak gyári tonerrel megy. Ügyesek. Persze az utángyártók is résen vannak de valahogy a samsung mindig okoz meglepetést. Laci
Samsung SCX-4623f nyomtató nem kapcsol be
A nyomtató a bekapcsoló gomb megnyomásakor csak annyi életjelet ad, hogy az LCD kijelzőn egy teljes sor " ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ " karakter jelenik meg, míg nyomva tartom a gombot. A kiszerelt tápegységpanelon (JC44-00179A Power Supply Board) tudok mérni közel 24V-ot és 5V-ot.. Ha a 24-ot megterhelem 24V/5W-os izzóval, akkor kb:4Hz-el folyamatosan villog. Az STRW-6251 VCC lábán lévő 47uF/63V-os kondenzátort kicseréltem, de semmi változás.
