SAMSUNG CLX-3160N-XEV
PRINTER - SERVICE MANUAL
19.0 MB
PRINTER
    SAMSUNG CLX 3160 NXEV 3160N XEV
Relevant PRINTER forum topics:
Samsung ML1610 -nel mindket LED nagyon lassan villog. Megoldva.
Sziasztok. Behoztak 2 drb Samsung ML1610 tipusu nyomtatot javitani. Mindketto ugyanazt a hibat produkalja - bekapcsolas utan beall a keszenleti allapotba, es ha nyomtatast inditok rajta, rogton a lap felvetele utan leall es 4mp idokozzel mindket led kigyul illetve elalszik. Jart mar nehany ilyen es hasonlo nyomtato a kezem kozott, de ezzel a hibaval most allok szembe eloszor, raadasul ez a lassu villogas szamomra ertelmezhetetlen, mert a szerviz konyvben valami kutyurol irnak, amit csatlakoztatni kell a nyomtatohoz, es kiir egy 2 szamjegyu kodot, aminek a megfejtese persze mar megvan. A formatter panel mukodik, ha csatlakoztatom a PC-re, az felismeri. ha kikapcsolom a nyomtatot, a PC vonyit egyet, ha bekapcs, ugyszinten. En a lezer egysegre gyanakszom - ebben kernek megerositest/cafolast- ha valaki talalkozott ezzel a hibaval.
Samsung ML-1640
A fenti gépsárkányt eddig csippelve használták utángyártott kazettákkal. Sajnos nem figyeltek oda és hagyták hogy frissítse magát. Azóta nem fogad el se gyárit se mást. Vissza alakítottam de így is toner hibát jelez és nem nyomtat csak gombnyomásra tesztoldalt. Mit lehet tenni? Laci
Samsung ML 2240 R32 R33 és a C19 értékei (Megoldva)
Sziasztok Egy Samsung ML 2240 es lézernyomtatóról lenne szó. A main boardon lévő R32 R33 és a C19 re lettem figyelmes amikor szétszereltem a készüléket. Ugyanis feltűnt, hogy nem úgy néz ki mint a gyári forrasztás. Az R32 igazság szerint gyárinak néz ki mondjuk de le kellene ellenőriznem hogy nem e lett kicserélve. A mellette lévő R33 meg egy vezetékkel át volt hidalva. a C19 meg nem is volt már a panelon. A szervíz utasításban nincs kapcsolási rajz :( Pedig ha lenne már kész is volna a készülék. Mért nem csinálnak normális szervíz utasításokat már tényleg mért akkora titok a kapcsolási rajz főleg egy ilyen egyszerűbb nyomtatónál. A drágábbaknál általában meg van mellékelve kapcsolási rajz is. Hát már. Bírom amikor hiányos paneleket kell kiegészíteni az mindég kalandos mert általában pont az olyan készülékhez nincs kapcsolási rajz és akkor jöhet a találgatás. Ha esetleg valakinek van erről a nyomtatóról kapcsolása az is megfelel eligazodom rajza. Előre is köszönöm az segítségeteket! Üdv! KDG
Samsung MC-1640/SEE lézer nyomtató begyűri a papírt (Megoldva: maradnak)
Sziasztok! Adott kettő db. ilyen gép. Javítva már volt, most megint rossz mind a kettő azonos hibával. Pár lap oké, majd felszedés közben begyűri a papírt. Mindkettőt elhozhatnám ismerőstől, de érdemes elhoznom eme hibával? Köszi! Üdv: Pityesz nyomi=nyomtató!
