Tisztelt Kollégák!
Fenti nyomtató a csatolt képen látható jelenséget produkálja teli fekete lap esetén.
A toner az új géphez adott fél töltésű első töltése után van.
Hogy új korában is volt-e valamilyen hibája nem tudom, mert akkor ilyen tesztet nem csináltam. Panasz akkor még
nem volt rá. Szeméttartály üres. Mivel az egyes toner szétszedések után a hiba súlyossága változik, el tudom képzelni, hogy van valamilyen módszer, vagy trükk a helyrepofozására. A vízszintes csíkokkal együtt lehetne élni.
Minden tippet ötletet előre is köszönök,
üdvözlettel
bbgames
(a csatolt kép jobb oldala szemből nézve a printer bal oldalából jön)
A nyomtató a bekapcsoló gomb megnyomásakor csak annyi életjelet ad, hogy az LCD kijelzőn egy teljes sor " ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ " karakter jelenik meg, míg nyomva tartom a gombot. A kiszerelt tápegységpanelon (JC44-00179A Power Supply Board) tudok mérni közel 24V-ot és 5V-ot.. Ha a 24-ot megterhelem 24V/5W-os izzóval, akkor kb:4Hz-el folyamatosan villog. Az STRW-6251 VCC lábán lévő 47uF/63V-os kondenzátort kicseréltem, de semmi változás.
Sziasztok. Behoztak 2 drb Samsung ML1610 tipusu nyomtatot javitani. Mindketto ugyanazt a hibat produkalja - bekapcsolas utan beall a keszenleti allapotba, es ha nyomtatast inditok rajta, rogton a lap felvetele utan leall es 4mp idokozzel mindket led kigyul illetve elalszik. Jart mar nehany ilyen es hasonlo nyomtato a kezem kozott, de ezzel a hibaval most allok szembe eloszor, raadasul ez a lassu villogas szamomra ertelmezhetetlen, mert a szerviz konyvben valami kutyurol irnak, amit csatlakoztatni kell a nyomtatohoz, es kiir egy 2 szamjegyu kodot, aminek a megfejtese persze mar megvan. A formatter panel mukodik, ha csatlakoztatom a PC-re, az felismeri. ha kikapcsolom a nyomtatot, a PC vonyit egyet, ha bekapcs, ugyszinten. En a lezer egysegre gyanakszom - ebben kernek megerositest/cafolast- ha valaki talalkozott ezzel a hibaval.
Egy Samsung ML 2240 es lézernyomtatóról lenne szó. A main boardon lévő R32 R33 és a C19 re lettem figyelmes amikor szétszereltem a készüléket. Ugyanis feltűnt, hogy nem úgy néz ki mint a gyári forrasztás. Az R32 igazság szerint gyárinak néz ki mondjuk de le kellene ellenőriznem hogy nem e lett kicserélve. A mellette lévő R33 meg egy vezetékkel át volt hidalva. a C19 meg nem is volt már a panelon. A szervíz utasításban nincs kapcsolási rajz :( Pedig ha lenne már kész is volna a készülék. Mért nem csinálnak normális szervíz utasításokat már tényleg mért akkora titok a kapcsolási rajz főleg egy ilyen egyszerűbb nyomtatónál. A drágábbaknál általában meg van mellékelve kapcsolási rajz is. Hát már. Bírom amikor hiányos paneleket kell kiegészíteni az mindég kalandos mert általában pont az olyan készülékhez nincs kapcsolási rajz és akkor jöhet a találgatás.
Ha esetleg valakinek van erről a nyomtatóról kapcsolása az is megfelel eligazodom rajza.
Előre is köszönöm az segítségeteket!
Üdv! KDG
