Az a gondom hogy több Samsung CLP 300-as nyomtatóból próbálok egy működőt csinálni, de még mindig csíkoz.
A képalkotó egységet szétszedve kicseréltem a
fekete Transfer Unit?-ot egy szép egyenletes színűre, mert a gumihengeren csíkozás volt látható.
Így néz ki
https://www.ifixit.com/Guide/Samsung+CLP-300+Black+Toner+Transfer+Unit+Replacement/32951
a 8-as képtől láthatóak.
A transfer belt is cserélve lett, azon is csíkozás volt látható.
És ezután is szinte ugyanúgy csíkoz függőlegesen.
Újra szétszedtem az OPC dobnál, most mindegyik gumihengernél teljesen egyenletes a szín.
Az elképzelhető hogy a beégetőműben is csíkos valamelyik henger?
Ez már 3 hiba egy egységben.
Ha találok még gumihengert benne, mivel szabad megtörölni?
Száraz pamut anyaggal, esetleg alkohol?
Vagy semmivel?
kösz a válaszokat
Hol tudnék a fenti faxhoz, szeparátor gumit a legegyszerűbben beszerezni ?
Üdvözlet!
Samsung Xpress M267x-287x nyomtató, a lapot kihagyásokkal nyomtatja, megjelenik a számítógépen:"Lézeres letapogató egység hibája #U2-1113". A státusz led folyamatosan villog. Még javasolja a ki-bekapcsolást, majd a szervízt. :)
Először toner hibára gondoltunk. Cseréltük, de nem változott meg a jelenség.
És van, mikor minden hiba nélkül is lefut.
Kerestem SM-et, de nem találtam.
Tud valaki segíteni ez ügyben?!
Köszönöm:szuts
Egy Samsung ML 2240 es lézernyomtatóról lenne szó. A main boardon lévő R32 R33 és a C19 re lettem figyelmes amikor szétszereltem a készüléket. Ugyanis feltűnt, hogy nem úgy néz ki mint a gyári forrasztás. Az R32 igazság szerint gyárinak néz ki mondjuk de le kellene ellenőriznem hogy nem e lett kicserélve. A mellette lévő R33 meg egy vezetékkel át volt hidalva. a C19 meg nem is volt már a panelon. A szervíz utasításban nincs kapcsolási rajz :( Pedig ha lenne már kész is volna a készülék. Mért nem csinálnak normális szervíz utasításokat már tényleg mért akkora titok a kapcsolási rajz főleg egy ilyen egyszerűbb nyomtatónál. A drágábbaknál általában meg van mellékelve kapcsolási rajz is. Hát már. Bírom amikor hiányos paneleket kell kiegészíteni az mindég kalandos mert általában pont az olyan készülékhez nincs kapcsolási rajz és akkor jöhet a találgatás.
Ha esetleg valakinek van erről a nyomtatóról kapcsolása az is megfelel eligazodom rajza.
Előre is köszönöm az segítségeteket!
Üdv! KDG
