Tisztelz kolegák,
az irodában van 1 egészen szépen nyomtató és működő a cimben említett nyomtató. Műszakilag nincs is gond vele, de a toner utánpótlásával igen. Gond abban van, hogy az eredeti toner kazetta irreálissan drága és a lenyomtatott pl2000 oldal után üresset jelent még akkor is ha bőven van benne por. Az utángyártottakkal viszont az a baj, hogy már mielőtt jelezné, hogy üres a nyomtatás már csíkos, halvány, szóval kifogyott a por, kispórolják. Annak érdekében, hogy kiderítsem mennyit nyomtatott le 1 adott kazettával, mivel több utángyártó is van, szükségem van arra a számra amelyen cserelem és össze tudjam hasonlítani kitöl érdemes-érdemessebb vásárolni.
előre is köszönöm a minnél gyorsabb választ
Tisztelt Kollégák!
Fenti nyomtató a csatolt képen látható jelenséget produkálja teli fekete lap esetén.
A toner az új géphez adott fél töltésű első töltése után van.
Hogy új korában is volt-e valamilyen hibája nem tudom, mert akkor ilyen tesztet nem csináltam. Panasz akkor még
nem volt rá. Szeméttartály üres. Mivel az egyes toner szétszedések után a hiba súlyossága változik, el tudom képzelni, hogy van valamilyen módszer, vagy trükk a helyrepofozására. A vízszintes csíkokkal együtt lehetne élni.
Minden tippet ötletet előre is köszönök,
üdvözlettel
bbgames
(a csatolt kép jobb oldala szemből nézve a printer bal oldalából jön)
ADMINISTRATOR: Please move this to the appropriate forum. The forum titles are in Magyar and I cannot understand them.
The Samsung CLP-310/315 and CLX-3175/3178 are great color laser printers and can be had quite inexpensively. But a set of replacement cartridges can cost more than the printer.
Refill toner is very inexpensive--I use Meritline.com but there are other sources--but the cartridges contain an I2C EEPROM which records page count. You can refill the cartridge but it will still be reported as exhausted.
A quirk of the printer design is that the original cartridges that come with the printer have no EEPROMS; their counts are stored in system EEPROM. With a simple modification to the printer you can erase these counts and cause the printer to accept any cartridges for multiple reuses.
This is documented at http://rumburg.org/printerhack/ . I've done this to two printers and it has worked well for me.
Larry M
Az a gondom hogy több Samsung CLP 300-as nyomtatóból próbálok egy működőt csinálni, de még mindig csíkoz.
A képalkotó egységet szétszedve kicseréltem a
fekete Transfer Unit?-ot egy szép egyenletes színűre, mert a gumihengeren csíkozás volt látható.
Így néz ki
https://www.ifixit.com/Guide/Samsung+CLP-300+Black+Toner+Transfer+Unit+Replacement/32951
a 8-as képtől láthatóak.
A transfer belt is cserélve lett, azon is csíkozás volt látható.
És ezután is szinte ugyanúgy csíkoz függőlegesen.
Újra szétszedtem az OPC dobnál, most mindegyik gumihengernél teljesen egyenletes a szín.
Az elképzelhető hogy a beégetőműben is csíkos valamelyik henger?
Ez már 3 hiba egy egységben.
Ha találok még gumihengert benne, mivel szabad megtörölni?
Száraz pamut anyaggal, esetleg alkohol?
Vagy semmivel?
kösz a válaszokat
