SAMSUNG SCX-6322DN-XEV SM
PRINTER - SERVICE MANUAL
43.3 MB
PRINTER
    SAMSUNG SCX 6322 DNXEV 6322DN XEV
Relevant PRINTER forum topics:
SAMSUNG ML2165 toner a mellékelt hibajelenséggel javítható-e?
Tisztelt Kollégák! Fenti nyomtató a csatolt képen látható jelenséget produkálja teli fekete lap esetén. A toner az új géphez adott fél töltésű első töltése után van. Hogy új korában is volt-e valamilyen hibája nem tudom, mert akkor ilyen tesztet nem csináltam. Panasz akkor még nem volt rá. Szeméttartály üres. Mivel az egyes toner szétszedések után a hiba súlyossága változik, el tudom képzelni, hogy van valamilyen módszer, vagy trükk a helyrepofozására. A vízszintes csíkokkal együtt lehetne élni. Minden tippet ötletet előre is köszönök, üdvözlettel bbgames (a csatolt kép jobb oldala szemből nézve a printer bal oldalából jön)
Samsung SCX4500 mono multi lézer scanner hiba
Üdv, sziasztok Mindenkinek! Samsung scx4500 lapolvasója a bekapcsolás után 1-2cm-en belül oda-vissza helyben jár, a fénycső világít kb 20mp-ig, majd leáll."nem elérhető" hibajelzés a PC menüben.A nyomtató hibátlan,semmi gond vele, szabályosan működik. Egy ismerős szerelő megnézte, azt mondja megtört a szalagkábele.Próbált beszerezni hozzá de állítólag már nem rendelhető.Én is próbálkoztam máshol, de a válasz nemleges volt. Ha valakinek lenne ilyen tartalékba, esetleg tudna lehetőséget a beszerzésre, volna eladó szalagkábele, minden költség megtérítése melett nagyon hálás lennék. Bár a készülék nem új, 4-5 éves lehet, kb 3 ezer oldalt nyomtatott, (nemrég lett töltve) és 2-300 oldalt scannelt, de szeretném még használni. Köszönettel:Csaba
Resetting cartridge for Samsung color laser printers (CLP-315, CLX-3175)
ADMINISTRATOR: Please move this to the appropriate forum. The forum titles are in Magyar and I cannot understand them. The Samsung CLP-310/315 and CLX-3175/3178 are great color laser printers and can be had quite inexpensively. But a set of replacement cartridges can cost more than the printer. Refill toner is very inexpensive--I use Meritline.com but there are other sources--but the cartridges contain an I2C EEPROM which records page count. You can refill the cartridge but it will still be reported as exhausted. A quirk of the printer design is that the original cartridges that come with the printer have no EEPROMS; their counts are stored in system EEPROM. With a simple modification to the printer you can erase these counts and cause the printer to accept any cartridges for multiple reuses. This is documented at http://rumburg.org/printerhack/ . I've done this to two printers and it has worked well for me. Larry M
Samsung M2026 nyomtató "elalvási" idő beállítás -MEGOLDÓDOTT!
Samsung M2026 nyomtató "elalvási" idő beállításra lenne szükség, kb. 1 óra után átmegy power save módba és nyomtatáskor (USB) nem éled fel. Kézzel kell újra bekapcsolni. Win7 alatt üzemel, a windowsban és a neten is kerestem beállítási lehetőséget illetve segédprogramot hozzá, de nem találtam. Tud valaki megoldást?
Köszönöm a segítségeteket.
