A fenti nyomtatóhoz állítólag létezik olyan megoldás, hogy az utángyártott tonert is lehessen használni. Tudtok erről valamit? A régebbieknél volt, hogy csippet raktunk bele. Ennél mi a helyzet?
A samsung mindig változtatgat és már azt a turpisságot is kitalálták a csippek ellen, hogy a driver frissítést jelez, közben a nyomtatónak tölt le új firmwart és innentől kezdve megint csak gyári tonerrel megy. Ügyesek. Persze az utángyártók is résen vannak de valahogy a samsung mindig okoz meglepetést.
Laci
A nyomtató a bekapcsoló gomb megnyomásakor csak annyi életjelet ad, hogy az LCD kijelzőn egy teljes sor " ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ " karakter jelenik meg, míg nyomva tartom a gombot. A kiszerelt tápegységpanelon (JC44-00179A Power Supply Board) tudok mérni közel 24V-ot és 5V-ot.. Ha a 24-ot megterhelem 24V/5W-os izzóval, akkor kb:4Hz-el folyamatosan villog. Az STRW-6251 VCC lábán lévő 47uF/63V-os kondenzátort kicseréltem, de semmi változás.
Sziasztok Kedves fórumozók!
Van egy Samsung SCX4200 as lézer nyomtatóm ami nem akar nyomtatni.
A számítógép látja a nyomtatót. Egy nyomtatót használok, tehát csak egy nyomtató van.
A driverek fel vannak telepítve.
A nyomtató tonerja tele van most lett megtöltve pár napja.
Amikor a gépről küldök neki nyomtatni való anyagot akkor a zöld led villogni kezd és kiírja nyomtatás, de nem történik semmi pár másodper múlva úgy tesz mintha kinyomtatta volna. Ha fénymásolni szeretnék megnyomom a másolást kéri menyi példányszám és jöhet a zöld gomb csak hogy azt el lehet egész nap nyomogatni akkor sem csinál semmit. A gomb biztosan jó mert a menüben üzemel csak ha fénymásolni akarok akkor nem dolgozik. Újratelepítettem a szoftvert és a drivereket a gépre. A telepítés végén kérdezi akarom e hogy nyomtasson teszt lapot. Igen de megint semmi. Viszont ha a készülék menüjében belemegyek hogy nyomtassa ki a gép a rendszer adatait akkor azt bezzeg kinyomtatja. Tehát ami a készülék menüjéből kinyomtatható azt mindent kinyomtat, csak PC-ről nem akar nyomtatni meg fénymásolni.
A scenere üzemképes kipróbáltam szépen beolvas mindent többször is egymás után.
Ez a hiba megoldásában szeretném a segítségeteket kérni mert nem rég vettem használtan a nyomtatót és szükség lenne rá.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdv! KDG
Kedves Kollégák!
Segítséget szeretnék kérni ehhez a fénymásoló-nyomtató-fax készülékkel kapcsolatban.
Minden funkciója működik kivéve,hogy papírt csak összekoszolja nem nyomtat rá semmit.
Hibát nem ír. Toner hibára gyanakodtam(próbáltam biztosítékkal és anélkül is).Fűtés megy mivel melegen jön ki a papír.
Szerencsémre egy barátomnak ugyanilyen gépe van.
Abba belepróbálva a tonert szépen nyomtat,de az ő tonerjével ez a gép nem ír papírra.
Toner: ML2010.
http://www.123inkcartridges.ca/samsung-toner-cartridge/Samsung-SCX_4521D3-OEM.html
Ha valakinek lenne ötlete és megosztaná velem, megköszönöm.
Üdv,kovi
