SAMSUNG SCX4720F
PRINTER - SERVICE MANUAL
14.6 MB
PRINTER
    SAMSUNG SCX-4720F SCX4720F SCX 4720
Relevant PRINTER forum topics:
Samsung ML 2240 R32 R33 és a C19 értékei (Megoldva)
Sziasztok Egy Samsung ML 2240 es lézernyomtatóról lenne szó. A main boardon lévő R32 R33 és a C19 re lettem figyelmes amikor szétszereltem a készüléket. Ugyanis feltűnt, hogy nem úgy néz ki mint a gyári forrasztás. Az R32 igazság szerint gyárinak néz ki mondjuk de le kellene ellenőriznem hogy nem e lett kicserélve. A mellette lévő R33 meg egy vezetékkel át volt hidalva. a C19 meg nem is volt már a panelon. A szervíz utasításban nincs kapcsolási rajz :( Pedig ha lenne már kész is volna a készülék. Mért nem csinálnak normális szervíz utasításokat már tényleg mért akkora titok a kapcsolási rajz főleg egy ilyen egyszerűbb nyomtatónál. A drágábbaknál általában meg van mellékelve kapcsolási rajz is. Hát már. Bírom amikor hiányos paneleket kell kiegészíteni az mindég kalandos mert általában pont az olyan készülékhez nincs kapcsolási rajz és akkor jöhet a találgatás. Ha esetleg valakinek van erről a nyomtatóról kapcsolása az is megfelel eligazodom rajza. Előre is köszönöm az segítségeteket! Üdv! KDG
Samsung ML-2851ND Fuser Assy javítása/cseréje
Sziasztok. Van a tárgyban megemlített nyomtató. A probléma az volt hogy egy papír begyűrődés után kattogott elég hangosan a nyomtató. Szétszedtem és arra a megállapításra jutottam, hogy az úgynevezett Fuser Assy-nél(itt van a melegítés) szorul az egyik henger. Ezt működés közben ellenőrizni is tudtam,. Erre létezik valami olajféleség, vagy cserélnem kell? Maga a nyomtatás hibátlanul megy. Esetleg honnan tudok hozzájutni? A service manualját feltöltöttem az oldalra. üdv
SAMSUNG ML-2571N nyomtató felfűt, de a papír behúzási művelet helyett piros LED-el kiáll. -Megoldva! Lézer szkenner rész csere.
A nyomtató egy újbóli, előző normál használat utáni bekapcsoláskor a szokásos hangokat hallatja, felfűt, nyomtatási parancsot átveszi. (Zörög, valamit forgat belül, időzik, mintha minden rendben lenne.)
A zöld LED villogásával indul a nyomtatás parancsra, de a papír behúzásához nem kezd hozzá, piros LED villogtatással kiáll.
Több tonert, újakat is próbáltam, mind a 4 nem lehet rossz.
Egy kapcsolatos kérdés:
A tonereken van egy kis fészekbe illesztett biztosíték kinézetű alkatrész, ami biztosan nem az.
A felirata, kinézete alapján, 5x20mm-es üvegbiztosíték, ráírva F63 mA. Az első hiba jelenségnél megmértem szakadás és ellenállás méréssel is, szakadtat mutat. Gondoltam, ez kiégett, rendben...A meglepetés, hogy az addig használatlan, új toneren levő alkatrész ugyanazt mutatja. Többféle módon, 10mA-re korlátozott előtét ellenállással elmentem 64V DC-ig, nem vezet. A szkóp alkatrész vizsgáló szekciója, ami bizonyos AC-vel vizsgál, semmit nem mutat. Nagyítóval nézve egy igen vékony, fekete szálat látok belül, de nem tudom, mi lehet.
Hogy van-e a hibához, nem hiszem, mert ugyanúgy az új alkatrészeken sem lehet így mérni semmit.
Mágikus...
Fejlemény:
Letöltöttem egy elérhető telepítő programot frissítési szándékkal.
A futtatás, próba LSU hiba üzenettel végződött.
Néhányszor 10 perc alatt kiderítettem, :( hogy a lézer szkennert hívják így...
Akkor most a szervizre fanyalodás van és árajánlat kérés, csináltassam-e vagy szelektív hulladék.
A bizti szerű valamire kíváncsi volnék, mifene lehet...?
Végeredmény:
A fiam régen elrakott szkenner egységet beszerelte és a nyomtató tökéletesen üzemel.
Köszönöm mindenkinek a segítő szándékot, tanácsokat!
Samsung SCX4500 mono multi lézer scanner hiba
Üdv, sziasztok Mindenkinek! Samsung scx4500 lapolvasója a bekapcsolás után 1-2cm-en belül oda-vissza helyben jár, a fénycső világít kb 20mp-ig, majd leáll."nem elérhető" hibajelzés a PC menüben.A nyomtató hibátlan,semmi gond vele, szabályosan működik. Egy ismerős szerelő megnézte, azt mondja megtört a szalagkábele.Próbált beszerezni hozzá de állítólag már nem rendelhető.Én is próbálkoztam máshol, de a válasz nemleges volt. Ha valakinek lenne ilyen tartalékba, esetleg tudna lehetőséget a beszerzésre, volna eladó szalagkábele, minden költség megtérítése melett nagyon hálás lennék. Bár a készülék nem új, 4-5 éves lehet, kb 3 ezer oldalt nyomtatott, (nemrég lett töltve) és 2-300 oldalt scannelt, de szeretném még használni. Köszönettel:Csaba
