Adott egy a címben szereplő mikró,amely elszenesedett csillámmal, leolvadt magnetron kúppal,szakadt NF biztosítékkal került hozzám,hogy kezdjek vele amit akarok. Ezek cseréje után indítva trafóhangot ad,de nem melegít, plussz a NF biztosíték szakad. Primerre rámérve üzem közben 230 AC, szekunder fűtőoldalon csak 1,4 VAC az elvárt 3,5 helyett.. A N.F.-re nem áll módomban rámérni a sec.oldalon. Amit elkövettem vele idáig: OM75P(31)-es magnetront lecseréltem OM75S-re (használt). Mindkét magnetronra rámértem dmm.-el diódamérő állásban, eltérést nem tapasztaltam (nem szakadt,nincs testzárlat). 200 mohm-nál az egyik (régi) 19mohm,a másik végtelen a testhez képest (újabb). Viszont banális dolog, de véletlen felcseréltem az AF-F oldalt a bekötésnél,majd úgy teszteltem pár mp-ig. Fesz.kétszerezőt cseréltem, az eredmény ugyanaz. A kérdésem: jól sejtem,hogy a magnetron- NFtrafó párost cserélnem kell? A NF trafók elvi szabványosak,azaz bármilyen mikróból kibányászhatok/cserélhetek egyet?
Köszönöm a válaszokat !
Üdv.: swad
Kérem, Harley-D,
m_stuart és kozak_g, ne szóljon a topic -hoz!
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép a fenti táppal. A IC megrepedt. Ki van öntve az egész zselével. Mit kéne még a chipen kívül leellenőrizni?
Köszi
A címben említett Samsung WF0508NXWG típusú mosógép 5D hibakódot ad. A mosás rendesen lemegy hiba nélkül. Sajnos a hibakód magyarázatát nem találtam. Esetleg valakinek van erről infója?
Köszönöm a segítséget
M.
Háztartási gépekkel kapcsolatban mondhatni nulla tapasztalatom van ezért kérem a segítségeteket.... Lehetőségünk van egy
ilyen hűtő megvásárlására magán célra, az ajánlott fogyasztói ár alatt jelentősen. 100 ezer ft (1 év garanciával)
Viszont a mélyhűtő részében van egy kb 8-10 centi hosszú hajszálvékony repedés (jóformán csak érezni lehet, látni nem) de adott a kérdés:
Ez befolyásolja-e a működést? ( nem 1 évre vennénk a hűtőt) Vagy van e valami spéci cucc amivel ragasztható? Gondolok itt valami 2 komponensű cuccra ami -30 fokig bírná a hideget. Vagy vessem el teljesen a kérdést és ne foglalkozzak vele? Háztartási gépszakik válaszát előre is köszönöm :)
