Javitottam e tv T-CON panelját, zárlatos lett egy 1µF smd kerámiakondi. De még egy gondja van hogy valószinű hotel módban van. Csatorna keresési opció szürke.
Szervíz menübe belépek a INFO-MENU-MUTE-POWER -al de nincs olyan opció hogy Hotel Mode OFF, ha Resetelem akkor első inditáskor végigkeresi a csatornákat, meg is találja, de ezután a Menüben szürke lesz az ANTENNA opció, így nem lehet többet ujra keresni a csatornákat.
Ugy nem adhatom oda hogy a szerviz menube állitsák be mert abból csak bajok lesznek..
A mostani tulajdonos el akarja adni az interneten, így kitudja hová fog kerülni ,milyen kábeltv csatornák lesznek majd ottan..
Itt a tanyán 2014-be már kérdezte valaki ugyanezt egy másik Samsung modelhez, de nem volt válasz rá.
Sziasztok !LEnne egy Samsung Le37b550A televizióm elvben milyen firmwarrel tudnám picit okosítani a tv-t,sajnos a mostani sw ami rajta van nem engedélyezi a divx moviek lejátszását,tiltja amenüt ,akármit állítok benne a funkciót nem engedi!Szeretnék egy friss szoftvert rátölteni esetleg más készülékét,ami újabb és kompatibilis rá!Mit ajánlanátok!Üdv:PETI
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli csoda konvergencia hibával került hozzám, persze, előttem már valaki próbálkozott a javításával. A hibrídekhez nem nyúlt, csak a képcsöveket próbálta "beállítani" ( vagy tisztítani, vagy nem tudom mit akart ), és szétcsavarozta az egyiket, ezzel sikeresen kiengedve a hűtőfolyadék egy részét. A lence alatt látszik a légbuborék ( a lencse felülete kb 1/4 részén ), ezért a kép alsó részében zöld homály folt van. Mivel tölthetem fel, vagy van-e valakinek 1 kis ilyen folyadéka?
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett CRT TV-készülék a következő hibát produkálja:se SCART se antenna bemenetről nem ad képet még hangyaháború sincs de az OSD menü tökéletes.Esetleg találkozott valaki ilyen problémával,ez lehet EEPROM hiba?Előre is köszönöm a válaszokat.A sasszi száma S15A.
Üdv:Mitu
