SAMSUNG CS-21S1S
TV - EPROM
529.0byte
EPROM
    SAMSUNG CS-21S-1S CS21S1S CS 21 21S1S CS-21S1S
Samsung plazma PS63C7780 nincs se kép se hang
Sziasztok Hatalmas plazmát hoztak, van stby LED, bekapcsoláskor bekapcsol a 2 relé, megjön a Samsung melódiája, megjelennek a tápfeszek de kép meg a hang nincs, majd lassan megszünik a Va, meg a Vs, a többi feszültség megmarad (12V,5V,procinál 3.3V,2.5V). A logikai lapon (logic board LJ92-01697A) az egyik led (felső led a kettő közül) villog. A tápban a tranzisztorok meg az elkók jók. Nem blokkolt le, távirányítóval kikapcsolható a TV. Nincs tapasztalatom a plazmákkal, eddig csak egy szétrobbant táphibás plazmát javítottam meg. Próbáltam kihuzni a tápdugót a két oldalsó panelról hátha terheli őket amikre mennek a Va,Vs, de ugyanez történik. Melyik panelen keressem a hibát?
SAMSUNG PS42S5HX/XEH alsó-és felső részen csíkos a kép
Tisztelt Fórumozók! A fenti plazma tv-n a kép közepén vizszintesen kb. 10cm-en jó a kép, az alsó-és felső részen vízszintes csíkok vannak. Melyik modul lehet a rossz? Köszönettel: Dóra Tamás
Samsung LE40A430T1XXH TV tápegység nem indul.
Udvozlok mindenkit! Hozzámkerült egy Samsung LE40A430T1XXH TV. A tulajdonos azt mondta, hogy füstölt. Első ránézésre 3 kondit cserélni kellett, illetve az ICM802 IC (ICE2QS01) zárlata miatt, az RM851,RM852,RM853 ellenállások elégtek, gondolom ez okozta a füstöt. Az ellenállások és az IC cseréje után a táp látszólag rendbejött, 5,3V standby feszültség megvan, illetve a tápot manuálisan indítva a 13V is megjelenik, illetve a 12V az inverter résznél. Mégis valahol gond van, mert az alaplapot rádugva a standby feszültség elkezd ugrálni 1.2-2,9V között, a TV természetesen nem indul. Van valakinek valami ötlete? A tápegység tipusa BN44-00197A, a kapcsolási rajza fent van itt a tanyán. Köszönöm. Endre
Samsung LE32D4561W lcd tv kijelzője csíkos, fehér és zöld foltos
Sziasztok! Rendelkezik valaki olyan információval, amely alapján meg tudom javítani a tv-ben lévő LTF320AP11 kijelzőt? Köszönöm!
