Nembírtam ellenállni és megnéztem.
Két hónapja meglőttem a zöldjét, az azóta is jó, de amásik két katód 3-400mikroA, tehát elég kaka.
Meglőttem, most ok. Bár most meg nem zöld szászlós, hanem piros :( Na mind1 ez az 59EHj lassan kuka.
A lényeg, hogy kaptam egy előtétet digitmultihoz :)
Most kipróbáltam, műszer 2V-os állásba és jöhet a fűtésmérés.
Legnagyobb meglepetésemre 590-et mutatott a műszer, tehát 5,9V-al alá van fűtve :(
Felmerül a kérdés, hogy tán ezek a csövek annyira mégsem trágyák, csak a samsungban azért döglenek talán hamarabb??? Mert nincs beállítva a 6,3V fűtőfeszültség :S
Most Fülesmestertől kapott infókat át kéne majd lesnem, hogy hogy is kell beállítani a megfelelő fűtést :)
A regénynek mára vége, jóéjt :)
Pityesz
Üdv mesterek. Javitom a fent emlitett TV-t. Azzal hozták, hogy szük a kép. Vagyis kicsi a sorméret. A C404 zárlata kiégette a nyákot, kifordult a DZ403 és az R423-mas is. A javitás után a kép széles lett és párnatorzitott, amit a servis menüben sem lehetett korigálni. Forrósodott az L405. A Q801 cseréje után rendbejött a képméret és a párnatorzitás is elmult cserébe most a Q801 forrósodik. A bekapcsolás után 15 percel már 80C körüli a hőmérséklete és ez az ami aggaszt. A tapasztalatom szerint ez nemjó jel, de nemtudom merre tovább. Letekertem az L405 tekercset nem-e menetzázlatos, nemvolt az, visszateretem. A Q 801 eredetileg IRF 630-as volt de csak 640-est kaptam. Miétr melegszik ennyire a moszfet? Van vlm ötletetek?
Adott a fent megnevezett tv és egyik pillanatról a másikra elkezd újraindulni... Valaki tud valami okosat mondani van amikor sokat képes működni de van hogy egy 5 perc múlva előjön.
Rajzot szeretnék kérni a nevezett készülékhez.Sassi:KS3A.A tanyán a WS32M66VS8XXEC-t találtam,amely szintén KS3A.A gondom az,hogy a rajzon az R433 ellenállás 5,6Kohm,a készülékben viszont a színjelzés szerint 490kohm van,mérve,29,6kohm.Most nem tudom,hogy ki-kivel is van???
A C 408 4,7nF/400voltos filmkondi teljesen elégett,és megfeketedett az ellenállás egyik oldala,de ettől jól látható a színjelzés! (Citromsárga-Fehér-Citromsárga.Ez =490kom.Azt viszont nem tudom,hogy mérve miért 29,6 Kohm?)
Minden ötletet szívesen fogadok.
Kellemes napot mindenkinek!
üdv: Laci
