Samsung WS-32W66VS8XXEC kapcsolási rajz
10 posts / 0 new
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Rajzot szeretnék kérni a nevezett készülékhez.Sassi:KS3A.A tanyán a WS32M66VS8XXEC-t találtam,amely szintén KS3A.A gondom az,hogy a rajzon az R433 ellenállás 5,6Kohm,a készülékben viszont a színjelzés szerint 490kohm van,mérve,29,6kohm.Most nem tudom,hogy ki-kivel is van???
A C 408 4,7nF/400voltos filmkondi teljesen elégett,és megfeketedett az ellenállás egyik oldala,de ettől jól látható a színjelzés! (Citromsárga-Fehér-Citromsárga.Ez =490kom.Azt viszont nem tudom,hogy mérve miért 29,6 Kohm?)
Minden ötletet szívesen fogadok.
Kellemes napot mindenkinek!
üdv: Laci
balage
balage picture
A DZ402,D205,D206-ot sem árt cserélni a C408 hibálya esetén. (HFLB 13-as láb)5k6 van benne, már nem egyet cseréltem.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Tehetsz be más értéket is nem probléma ,max. nem lesz horizont szinkron,de a tv attól menni fog.
File csatolás:
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Mosd le róla a kormot valószínű attól mutat kevesebbet.
Üdv Stevepapa
Schmidt Laci
Szia Stevepapa!
Ez már megtörtént! semmi változás!Van egy hasonló panelom KS 3A,abban az R 433 5,6Kohm!Ezt nem értem,hogy ebben miért ez az értékü ellenállás van.Azt nem tudom megállapítani,hogy babrálták-e a készüléket,mert a forrasztás eléggé kiolvadt.Az eredeti rajz sokat segítene.
üdv:Laci
Fülesmester
Fülesmester picture
Ennek az áramkörnek a HFB=H-SYNC (sorvissafutás) impulzus előállítása a feladata, amit az IC-k általában 5Vpp nagysággal kérnek. (Pl.az IC201/VDP3140D pin8-on a TP18 jelalak.) Ezt többszörös leosztással, és szintmegfogó diódákkal biztosítják (pl. R206, D205, D206), aminek elemei a kérdéses R433 (5K6/2W) és a DZ402 (1N4148) is. Az áramköri impedanciák kiloohm nagyságrendűek. A sortranzisztor kollektorának (kb. 1,2kVpp) jelét a C407, C408 alkotta osztó osztja le kb. 150Vpp-re. R433 és DZ402 közös pontján kb. 50Vpp impulzusnak kell lenni, ami nem teljesülhet, ha R433 500K értékű, de még akkor sem, ha 50K. Oda az 5K6 a megfelelő nagyságrendű elem. Én eddig mindegyik készülékben ezt láttam (a 100Hz-esekben is).
A meghibásodásokat minden esetben az osztó kondenzátorainak (C407/680pF/1,6kV, és/vagy C408/4n7/400V) hibája okozta. Legtöbbször csak C408 volt hibás ( azonos típusra cserélendő), és emiatt égett le az R433, és hibásodott meg a DZ402.
Az "eredeti rajz" keresése hiú ábránd, mert mindegyikhez ugyanazt a rajzkészletet adják.
Ha a H-SYNC jel nem megfelelő, a készüléket letiltja a védelem.
Fülesmester
stevepapa
stevepapa picture
Szia Laci!
Lehet, hogy képződött az ellenálláson egy vezető filmréteg. Próbáld meg kicsrélni a színkód szerinti értékre, ha nagyobb az eredetinél nagy baj nem lehet, esetleg füstöl.
Üdv Stevepapa
Schmidt Laci
Köszönöm a segítséget mindenkinek!Közben kiderült,hogy előttem már babrálták a készüléket,viszont megjavítani nem tudták.Miért ilyenek az emberek,hogy először elviszik egy laikushoz(KONTÁR!),és amikor kiderül,hogy nem tudja megjavítani,akkor viszi szakemberhez,a következő megjegyzéssel: "ugye nem lesz nagyon drága"
Visszaállítottam a rajz szerinti állapotot,a hibás,és nem belevaló alkatrészeket cseréltem,a panelt sajnos ki kellett faragni,mert kissé elszenesedett.A 490 kilóohmos ellenállás bizonytalanított el,mivel még én sem találkoztam ilyen értékkel ezen a poziciószám alatt.Gondolom,hogy nem én vagyok az egyetlen, akit elbizonytalanított egy KONTÁR.A hibák,és a barmolás kijavítása után tökéletesen működik a készülék.
Mégegyszer köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdv:Laci
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Laci!
Én mindig ilyen készülékeket kapok, amik már megfordultak több "kollégánál" is.
Néha még azt sem hiszem el, amit saját magam csináltam már meg benne.
Remélem, kielégítő a részletes ismertető, amit adtam. (Alig tudtam visszafogni magam, hogy számításokkal ne támasszam alá.)
Fülesmester
Schmidt Laci
Szia Fülesmester!
Természetesen kielégítő,sőt nagyon precíz,részletes választ adtál,mint mindig
mindenkinek!!!
Köszönet érte!
Legyen kellemes napod!
Laci
