Rajzot szeretnék kérni a nevezett készülékhez.Sassi:KS3A.A tanyán a WS32M66VS8XXEC-t találtam,amely szintén KS3A.A gondom az,hogy a rajzon az R433 ellenállás 5,6Kohm,a készülékben viszont a színjelzés szerint 490kohm van,mérve,29,6kohm.Most nem tudom,hogy ki-kivel is van???
A C 408 4,7nF/400voltos filmkondi teljesen elégett,és megfeketedett az ellenállás egyik oldala,de ettől jól látható a színjelzés! (Citromsárga-Fehér-Citromsárga.Ez =490kom.Azt viszont nem tudom,hogy mérve miért 29,6 Kohm?)
Minden ötletet szívesen fogadok.
Kellemes napot mindenkinek!
üdv: Laci
A DZ402,D205,D206-ot sem árt cserélni a C408 hibálya esetén. (HFLB 13-as láb)5k6 van benne, már nem egyet cseréltem.
Hello
Tehetsz be más értéket is nem probléma ,max. nem lesz horizont szinkron,de a tv attól menni fog.
Szia
Mosd le róla a kormot valószínű attól mutat kevesebbet.
Üdv Stevepapa
Szia Stevepapa!
Ez már megtörtént! semmi változás!Van egy hasonló panelom KS 3A,abban az R 433 5,6Kohm!Ezt nem értem,hogy ebben miért ez az értékü ellenállás van.Azt nem tudom megállapítani,hogy babrálták-e a készüléket,mert a forrasztás eléggé kiolvadt.Az eredeti rajz sokat segítene.
üdv:Laci
Ennek az áramkörnek a HFB=H-SYNC (sorvissafutás) impulzus előállítása a feladata, amit az IC-k általában 5Vpp nagysággal kérnek. (Pl.az IC201/VDP3140D pin8-on a TP18 jelalak.) Ezt többszörös leosztással, és szintmegfogó diódákkal biztosítják (pl. R206, D205, D206), aminek elemei a kérdéses R433 (5K6/2W) és a DZ402 (1N4148) is. Az áramköri impedanciák kiloohm nagyságrendűek. A sortranzisztor kollektorának (kb. 1,2kVpp) jelét a C407, C408 alkotta osztó osztja le kb. 150Vpp-re. R433 és DZ402 közös pontján kb. 50Vpp impulzusnak kell lenni, ami nem teljesülhet, ha R433 500K értékű, de még akkor sem, ha 50K. Oda az 5K6 a megfelelő nagyságrendű elem. Én eddig mindegyik készülékben ezt láttam (a 100Hz-esekben is).
A meghibásodásokat minden esetben az osztó kondenzátorainak (C407/680pF/1,6kV, és/vagy C408/4n7/400V) hibája okozta. Legtöbbször csak C408 volt hibás ( azonos típusra cserélendő), és emiatt égett le az R433, és hibásodott meg a DZ402.
Az "eredeti rajz" keresése hiú ábránd, mert mindegyikhez ugyanazt a rajzkészletet adják.
Ha a H-SYNC jel nem megfelelő, a készüléket letiltja a védelem.
Fülesmester
Szia Laci!
Lehet, hogy képződött az ellenálláson egy vezető filmréteg. Próbáld meg kicsrélni a színkód szerinti értékre, ha nagyobb az eredetinél nagy baj nem lehet, esetleg füstöl.
Üdv Stevepapa
Köszönöm a segítséget mindenkinek!Közben kiderült,hogy előttem már babrálták a készüléket,viszont megjavítani nem tudták.Miért ilyenek az emberek,hogy először elviszik egy laikushoz(KONTÁR!),és amikor kiderül,hogy nem tudja megjavítani,akkor viszi szakemberhez,a következő megjegyzéssel: "ugye nem lesz nagyon drága"
Visszaállítottam a rajz szerinti állapotot,a hibás,és nem belevaló alkatrészeket cseréltem,a panelt sajnos ki kellett faragni,mert kissé elszenesedett.A 490 kilóohmos ellenállás bizonytalanított el,mivel még én sem találkoztam ilyen értékkel ezen a poziciószám alatt.Gondolom,hogy nem én vagyok az egyetlen, akit elbizonytalanított egy KONTÁR.A hibák,és a barmolás kijavítása után tökéletesen működik a készülék.
Mégegyszer köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdv:Laci
Szia Laci!
Én mindig ilyen készülékeket kapok, amik már megfordultak több "kollégánál" is.
Néha még azt sem hiszem el, amit saját magam csináltam már meg benne.
Remélem, kielégítő a részletes ismertető, amit adtam. (Alig tudtam visszafogni magam, hogy számításokkal ne támasszam alá.)
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Természetesen kielégítő,sőt nagyon precíz,részletes választ adtál,mint mindig
mindenkinek!!!
Köszönet érte!
Legyen kellemes napod!
Laci
