Tegnap hozták azzal a hibával hogy nincs kép rajta, de a hang van. Kipróbáltam a készüléket a hiba az hogy nincs háttér világítás, de megvilágítva van rajta kép. Ma szétszedve a kijelzőt 15 Led-et cserélni kellet , de bekapcsolás után csak felvillantak a ledek, és megint 5-öt cserélni kellett. Ezután kipróbálva megint csak felvillantak a ledek, és megint zárlatba ment több led. Most csak a háttér van bekötve, a kijelző nincs is rákötve, többször is így szoktam kipróbálni a a led hátteret, de most csak a 4db megmaradt gyári led maradt meg. A táp és a main feszek rendben vannak, de a led meghajtón nincs meg a kimenő fesz, aminek a száma: SSL320_OD3A,  A kijelző ami benne van: SAMSUNG LTA320AP33, a led csíkok: SVS 320 AA6 , a 7LED-esből 2db a 6LED-esből 1db van. Most led szalagot kellene hozzá szereznem, vagy a meghajtó panel lenne rossz, mert ez benne van a háttérnél, de ezt átmérve nem találtam benne rossz alkatrész, vagy valamelyik ic lehet rossz? Ebbe milyen ledet kellene rakni? Válaszokat előre is köszönöm!
Hali.
Samsung S16a sasszival szerelt samsungon standby sem volt.
Sorvégranyó zárlatos,D404,D408 zárlatos.Nem látok kh-t benne.
Jól gyanítom hogy sorkimenő csere lenne,ha érdemes lenne?
üdv
Titkosítottad a címet? A gyártót azért be lehet írni!
Adott ez az áldott TV. Előéletéről sokat nem tudok..
Bedugom, s elindul a TV, kiírja, hogy nincs mentett csatorna, keressen, vagy ne..
A táv 1 gomjára se reagál..
A piros led folyamatosan világít a TV jobb alsó sarkában.
Ha az saját érintőtasztjáhz érek, a led elalszik, s megy minden tovább..
Illetve, ha pl a hangerő mínuszhoz érek, egy pillanatra mintha venne le hangerőt, mert a hangerő skála megjelenik, de ennyi..
A TV továbbra is alapon van, ill átvált nincs adás/gyenge jel feliratra, s ennyi...
A led nem világít, távra nem reagál, tasztra nem reagál..
Nem vagyok egy samsung fan, s ilyen érintőtasztos TV-t még nem is láttam..
Valaki találkozott már hasonló hibával??
Köszi
Laci
Üdv mindenkinek . A készülék bekapcsol és egy idő után megjelenik fűgoleges csíkos kép meg ropogó hang a hangszóróból , kattan a relé azt  kikapcsol , utána indul újra .
Bn-41813 main van benne és ez gondolom valami gyakori jelenség lehet , ha már javító kit is van hozzá erre a hibára:
http://www.ebay.ie/itm/tkit43-Samsung-BN41-00813b-repair-kit-crackle-on-sound-ragged-vertical-lines-/192134333503?hash=item2cbc19443f:m:mikKDEROW9Gy-6KQdL1oYkg
Valami infó mi lehet a hiba , vagy mi van a kit-be , nem is az ára mait , hanem itthon talán  gyorsabba volna össze szedni alkatrészeket .
