RGB trimmereket állítottam ennél a 90`-es évekbeli TV-nél, mert már a képcsôje a végét járja.
Fény, szín, kontraszt mind kb 10%-on van bekapcsoláskor (OSD mutatja), és ezt mindig fel kell nyomni hogy nézhetô legyen a TV.
Univerzális távirányító van hozzá, a TV elején van STORE,CLEAR,TIMER,PP (visszaáll az alapbeállított fényre),egy gomb amivel váltom a fény, szín, kontraszt, hang, VHF search,UHF search,FINE, VOL+/- ,P+/-.
Csak programokat tudok memorizálni, hogyan kell a többit, emlékszik-e valaki rá?
Sajnos a service manualban nem irja.
A címben is említett Samsung TV elindulás után kb 3-4 másodperc múlva újra indul.
Amikor elindult akkor van hang és kép is rendesen.
Nálam jelenleg csak a táppanel van.
Első körben hibás alkatrészt nem találtam rajta,de lehet nem ártana egy átkondizás.
Aki találkozott már hasonló hibával kérem szépen írja le merre induljak el?!
Köszönöm szépen a segítséget.
Első
Találkoztatok már azzal, hogy egy SAMSUNG LE32A451C1XXC nem kapcsolható be sem a távvezérlővel, sem a bekapcsoló gombbal?
Az előlapi LED villog, hosszabban, rövidebben, "táviratozik" mindenfélét, de bekapcsolni nem lehet, a TV nem indul el.
Rengeteg próbálkozás után, véletlenszerűen egyszercsak beindul, és ettől kezdve minden funkciójában hibátlanul működik.
Tipikusan semmi baja, csak a torka véres! Így nem használható.
