A fenti TV-n pár mm-es vizszintes, ill. hosszabb függőleges csíkok vannak. Sötét képtartalomnál fehérek, világosnál feketék. Bemenettől független a dolog (antennáról és AV-ről próbáltam). Nálam tapasztaltabbaktól kérdezném, jól gondolom-e, hogy ez main hiba? Vagy esetleg kijelző?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Imre
Hali,mindenkinek.csak egy költői kérdés. A haverom tv je pukkant1 nagyot,de igen nagyot.kérdi mi lehet vele.Én nem szándékozom bele nézni,még nem csináltam ilyet.Annyi van ,be dug készenléti led világít utána villog,aztán elalszik,3-4 éves a tv.A fia azt mondja nem csináltatja meg mert sokba lenne........ Nagy unszolásra ,rávettem magam a tv -re.Cseréltem benne 2db fetet, 1 elkót,1 ellenálatot,2 db smd zénert,1db smd diót,+ 1 smd ellenálatot. Benne volt 2000 ft ,ba + 1 liter hp ba a havernak. Már 1 hónapja megyen .Túlélt 1 áramingadozást,a jpc -beltéri nem,remélem ok, így marad.Meg, köszönöm azért a hozzászólásokat . Sanyó
Üdv Mesterek!
Samsung 29" slim S63A sasszé drót sorvég tranyóval érkezett.Sorvéget átforrasztottam, bele egy 2sc4288a.
Készülék megy ,tranyó nem forró 1óra járatás után ráteszem a hátulját...tranyó el.
Alaposabb átforrasztás, sorvégben tangens és a kicsatoló kondik cserélve ,tápban a 2200 mikrók, a stabic-k körüli és a sormeghajtásnál az elkók cserélve.10 perc múlva újra elszállt...mert a tápba fordítva raktam be az egyik 2200mikrót :( .Kondi, tranyó cserélve, megy órákig nem forró a tranyó.
Estére áramtalanítva, ma áram alá helyezve nem megy .
Tápja ketyeg...Szerintetek...?
Trafó szórakozhat?
Előzmény:
A készülék egészen más hibával került hozzám.
Táp hibákon, túl a sortáp hibáit kijavítottam.
Egy marék alkatrész cseréje után a készülék üzemelt is, hiba nélkül.
De az utóbbi időben elkezdett olyasmit csinálni amit lentebb írtam.
A készülék már a hajamat festi őszre.
Tegnapi nap folyamán kicseréltem a táp ic-t (STRX xxxx)
Utóbbi napokban véletlenszerűen lekapcsolt a készülék.
Mivel már előzőleg a tápegységben elég sok kritikus elemet cseréltem már.
Ezért az IC csere mellett döntöttem.
Ami majdnem jó is lett.
De nem.
A hiba most annyiban módosult hogy most már melegen nem hajlandó elindulni.
Sortáp elindul, és aztán lekapcsol, majd ezt ismételgeti melegen.
Ha várok vele addig amíg vissza hűl akkor rendesen bekapcsol a készülék és működik is, amíg ki nem kapcsolom.
Üdv Istvan78
