Nevezett készülék kb. tíz percig kifogástalan, majd csíkok jelennek meg és eltűnik a kép. Feszültségek, amiket ellenőrizni tudtam jónak bizonyultak. Hűtésre/melegítésre nem reagál. Ha pár percre kikapcsolom, ismét jó a kép amíg "be nem melegszik". Tapasztaltabb kollégáktól kérdezném: lehet, hogy ez kijelző hiba?
Köszönettel: Kiss Z.
Nos mivel a jó/rossz állapotot összehasonlítva kiderült, hogy több feszültség is eltűnik a t-con panelon, rendeltem bele másikat. Mostmár biztosan kijelenthetem az okozta a hibát.
A fenti TV-nek nincs képe, csak fekete. A képcsőpanelen találtam egy repedést amit átkötögettem. Gondoltam megvan a hiba, de a helyzet nem sokat javult. Kb.20-25 másodpercenként megjelent a kép de nagyon sötét és defókuszált volt. A színek látszólag rendben voltak. Nosza átkötöttem a fűtéskörben lévő soros ellenállást. Ezután már folyamatosan volt képe, csak néha néha lett fekete, de továbbra is sötét és defókuszált volt. A G2 már maximumon áll, picit növelve már visszafutási csíkos és a fókusz is a legjobb beállítás ellenére sem jó. Kaptam egy képcsőregenerálót mely szerint a képcső teljesen gyenge. Sikerült regenerálni vele, most közel 100%-osnak méri mindhárom ágyút. Viszont ismét csak fekete a képe, már fel sem villan. A rendszertáp jó, a képcsőpanelen is megvan a táp. Elakadtam. Merre keressek tovább?
Megoldás:
Mindenkinek köszönöm a segítségét!
A hiba oka az volt, hogy a képcsőfoglalat R lába és a soros 1,8k közt találtam még egy hajszálrepedést. Azt is átkötöttem azóta megy. :) Sajna a piros katód gyengélkedik és bár jó a képe néha megnő benne a piros és letilt, lezárja a csövet egy pillanatra.
Hatalmas plazmát hoztak, van stby LED, bekapcsoláskor bekapcsol a 2 relé, megjön a Samsung melódiája, megjelennek a tápfeszek de kép meg a hang nincs, majd lassan megszünik a Va, meg a Vs, a többi feszültség megmarad (12V,5V,procinál 3.3V,2.5V).
A logikai lapon (logic board LJ92-01697A) az egyik led (felső led a kettő közül) villog.
A tápban a tranzisztorok meg az elkók jók.
Nem blokkolt le, távirányítóval kikapcsolható a TV.
Nincs tapasztalatom a plazmákkal, eddig csak egy szétrobbant táphibás plazmát javítottam meg.
Próbáltam kihuzni a tápdugót a két oldalsó panelról hátha terheli őket amikre mennek a Va,Vs, de ugyanez történik.
Melyik panelen keressem a hibát?
Egy Samu LE32B530P7W laposba keresek invertertrafót. A kettő közül az egyiken égett folt, az egyik szekundere szakadt. A típusa QGAH02094. Csak Ebay-on találtam, itthon nem. http://www.ebay.com/itm/QGAH02094-Inverter-Transformer-Samsung-LCD-/150928265498 Egy oldalon együtt említik a Samu PC-monitorokban használt, itthon is szinte bagóért kapható TMS91429-cel. http://www.lcdshuning.com/sdp/679370/4/pd-3531402/10200577-1528684.html
Egy másik oldal szerint az eredetit használja még a B450 és a B550 is. http://www.matrix-handel.de/QGAH02094_1 A Sini szerint ezen készülékek használhatják a fent említett TMS91429-et, inverterenként változó.. Fizikailag mindkettő ugyan úgy néz ki, de a szekunder tekercsek között cca. 400R plusszot mérek a TMS javára. Az, hogy melyiket használták, csőfüggő lehet? Szerintetek bele lehet rakni biztonsággal?
Ha esetleg van valakinek elfekvőben legalább egy és megválna tőle, kérem, jelezze!
Jani
