SAMSUNG CW29A6HA CHASSIS SCT53A
3.6 MB
    SAMSUNG CW-29A-6HA CHASSIS SCT-53A CW29A6HA SCT53A CW 29 HA SCT 53
Samsung LCD 10 cm széles függőleges fehér csík
Jó napot kívánok! Mi okozhatja ezt a hibát? T-con vagy a panel? Köszönöm!
K55A samsung CW-29Z068T sorvezérlés probléma
Szia Mindenki. A fenti sasszinál sok gondom volt. Trafócsere, sórtranyócsere, impulzus kondik, ew fet csere után az a gáz, hogy a sorvezérlő jel szerintem nem jó. Addig nem merem berakni a köv tranyót mert félek hogy ellövi. Már bánta egy pár. A DDRA001A bemenetén jó a négyszögjel a sortranyó bázisán viszont már majdhogynem háromszög impulzus van( kivett tranyónál). Találkozott valaki már ezzel. Ez a h-predrive hibrid szokott rosszalkodni? Üdv Zoli Köszönöm A képen a bázison lévő jelalak
Samsung_PS42C450B1WXXH, Ch:F71A plazma, képhiba.
Szevasztok! Segítséget kérek, tapasztaltabb kollégáktól, a hiba megoldásához. A készülék működik, de a kijelzőn a mellékelt "kép" van. A fenti plazma zárlatos Y; Z modullal érkezett. A VS ágon mindkét modulon az IGBT-k, és diódák nagy részét cserélni kellett. A VA; VS feszültség pontos, a 15V helyett 14,5V mérhető, ennek állítására nem találtam lehetőséget. Ilyen hibám nem volt, ezért kérem segítségeteket, a "plazmás" kollégák vélhetően kapásból tudják a hiba okát. Gondolok a control board nem megfelelő működésére, esetleg a VHCT541A hibás működésére. Igazán a manuálban levő Y-sus jelalakokat se találtam meg. Várok egy pár "lökést", tanácsot, hol mit mérjek, ellenőrizzek? üdv Dr.Távadó
Samsung CW-29M66V 100Hz Nincs kép (megoldva)
Sziasztok! Ez a tv egy KS3A-s ver.1 lappal van szerelve.Úgy került hozzám , hogy nem volt függőleges eltérítés.LA7845 elszállt benne. A tanyán található tanácsokat olvasva ,LA7846N-re cseréltem és megnöveltem a hűtőborda felületét is.Az Ic-vel együtt elszállt az R424-es 0,47ohmos ellenállás is.Kicserélése utánn a készülék tökélletessen működött "eddig". Most viszont felrobbant benne a C427-es 2,2 uF/250V elektrokit kondenzátor.Kicseráltem, de azóta nincs kép csak hang. Ha a G2-t feltekerem látszanak a visszafutási csíkok, a nagyfeszültség pedig hangossan ciripel, ami amíg volt kép egyáltalán nem hallatszott. Tanácsot szeretnék kérni, hogy hol keressem a hibát. Előre is köszönöm a segítséget! Drobi
