Helló!
Van egy kijelzőhibás plazmám aminek az alkatrészeit még lehet használni.
Itt egy lista a panelekről:
Táp: BN44-00206A
Logic panel: LJ41-05078A
Y-Buffer: LJ41-05077B
Y-Main: LJ41-06004A
X-Buffer: LJ41-06003A
X-Main: LJ41-06005A
elérhetőségeim:30/562-45-95
kisgyerek89@gmail.com
csere érdekel samsung alkatrészekre
üdv Tamás
Sziasztok Tanyalakók!
A fent említett készülék javításához szeretnék kérni egy kis segítséget. Mikor hozzám került a "kicsike" csak hang volt rajta kis méregetés után kiderült, hogy zárlatos az egyik Y-buffer IC-je. Mivel a hazai piacon ilyet nem lehet beszerezni,a jó "öreg" ebay-en sikerült rendelni. Beszerelés után sajnos csak egy pukkanás hallatszott és az IC zárlatos lett, sajnos ez nem volt elég az Y-main panel is tönkre ment.(A művelet előtt le lett próbálva egy működő Y-buffer panellal és kitűnően működött kép-hang,tápok rendbe voltak)A kérdésem az lenne,hogy az Y-main panelon található 88N30W fettek közül egy zárlatos lett, sajna nekem csak 5N3011-sek vannak ezek egy régebbi típusból lettek bontva katalógus szerint mind két típus 88A 300V-os.Szerintetek beépíthetem azt az egy 5N3011-et a 88N30W helyére vagy mind a négyet cseréljem. Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv.nyaki72
Szevasztok
Ahogy mondani szokták a baj nemjár egyedül,ez is egy vihar utáni készülék,a kapcsolási rajzát ugyan megtaláltam ,de nem a nekem kellő STR rel.
Az enyémbe 5Q0765RT ált,mert éppen anyit találtam meg belőle amin az irás volt.Ugy felrobbant,hogy a biztositék nemérkezett elolvani.
Ha tudnátok valamit mondani hol keressem ,hálás lennék.
Hali.
Plusz biztonság céljából tennék egy hűtőventit a convergencia végfokokra.
Honnan szokták leszedni neki a 8 voltot?Csk,hogy egy kitaposott ösvényen menjek és ne szaladjak bele gerjedésbe vagy bármi másba.
üdv
