Hi, the control panel is not working. How can I check if only the control board is bad? I can't find service information. It is BN41-01411A. Seems with capacitive sensors. The IC is CHEMT CT1N07, G231312, 1023B. I can't find datasheet for it. Looking for replacement board, service manual, datasheet for the IC CT1N07 or some useful information to start with it. The exact TV reference is Samsung LE26C350D1WXXC.
Sziasztok! a fentemlített masinához(4:3) kérnék segítséget.Kellene egy megírt eeprom ( 24c32w6) a tipusa smd kivitel.Sajna nincs íróm, a procin lévő matricán ez szerepel: OMGEPU 1012   2004.10.13(2)   0509  V04/07/16. Ha valaki megtenné hogy küld egy megírt példányt hálás lennék érte,természetesen nem ingyen gondoltam.Válaszotokat előre is köszönöm. Tisztelettel ! Jenő.
Tegnap délután eltünt pár digitális kábeltévé csatornám. Autómata keresésnél talál 15 adat/egyéb csatornát. Ezek eddig nem voltak, ezek között vannak az "eltűntek" is. EPG-nél látszik, de a képnél azt írja, hogy kódolt csatorna. A tv-ben CI-modul van, ez jó, ügyfélszolgálaton kipróbáltuk, ott tökéletes. Tv hiba lesz? A másik tv-n set-top box van, ott jó minden.
Ezt a tv-t este kikapcsolták, és reggel már nem kapcsolt be, ennek már 3 hete, de csak most hozták el, hogy nézzem meg. Áram alá helyezve a készenlét világít, de indítás után csak villog, és nem indul el a tv, néha villan egyet a háttér. A main nélkül rendesen elindul a háttér, és a main csatin megjelennek a feszültségek, de a visszadugott main-al már hiányoznak a 12V-os feszültségek. Most szoftver hiba lépet fel, de a pendrive-t sem kezeli, lehet hogy main csere segíthet?
