SAMSUNG CS29Z4HF9X CS34Z7HF9X WS32Z4HS9X CH KS4A
8.9 MB
    SAMSUNG CH KS-4A CS29Z4HF9X CS34Z7HF9X WS32Z4HS9X KS4A CS 29 HF 34 WS 32 HS KS
Samsung SCT12B CK7204N
Sziasztok! A segítségetekre lenne szükségem! Szépen átkondiztam a tápot és a függőleges eltérítő IC környékét illetve a sortrafó környékét is, a TV szépen működik is viszont a teljes képernyőn visszafutási csíkok vannak olyan 2cm-ként. Mi lehet a hibás én nem bírok rájönni már TDA8350Q-t is cseréltem mert volt belőle de nem oldotta az sem meg a problémát? Köszönöm a segítséget! Üdv:VRubenx
Samsung UE32F6400 csak villog a készenlét, nem indul el.
Ezt a tv-t este kikapcsolták, és reggel már nem kapcsolt be, ennek már 3 hete, de csak most hozták el, hogy nézzem meg. Áram alá helyezve a készenlét világít, de indítás után csak villog, és nem indul el a tv, néha villan egyet a háttér. A main nélkül rendesen elindul a háttér, és a main csatin megjelennek a feszültségek, de a visszadugott main-al már hiányoznak a 12V-os feszültségek. Most szoftver hiba lépet fel, de a pendrive-t sem kezeli, lehet hogy main csere segíthet?
Samsung UE32F5000 hang van kép nincs ;megoldva ;
Sziasztok! Keresném a köv T-cont:RUNTK 5351TP 0055FV Jelenség hang van, kép nics,háttérvilágítás van, világít rendesen de kép továbbra sincs. A T-con megkapja a 12voltot. Üdv: Attila
samsung plasma model PS50B430
Hi!Some body can guide Me About RJH3044WHAT is this fet?I found it short in xboard of samsung plasma model PS50B430 IF anyone can post service manual of this model for me I willbe thankfull in advance.thank you..
