A TV azt csinálja, hogy bekapcsolás után a kép megjelenik ezután rögtön összetörik és elmegy, majd ütemesen ezt ismételgeti. Próbáltam AV-n, ott tökéletesen működik. Feszültségek stabilak. Tuner vagy EPROM hiba, vagy valami más?
Köszi a segítséget.
Üdv: János
2012, June 27 - 14:22
#1
AFC hiba, állíts a tekecsen a Kf-ben egy kicsit.
Üdv: Laci
Balázs
Hali!
Nem kell állítani mert ez nem alkatrész hiba hanem SW hiba ennél a készüléknél!!
Nem a levegőbe beszélek gyári bulettin van róla.Átáll a tv francia normára pár perc után és azt is csak akkor csinálja ha a hang menüben Beszéd(SVE) üzemmódban van!
Szia Balázs!Próbáltam mindenféle hangmódban nem segített.AFT tekercsen picikét mozdítottam és jó lett.Nem könnyű állítani elég huncut furata van a vasmagnak.Tizedmilliméter elég volt, szerencsés voltam, hogy jó irányba tekertem. Mindenkinek KÖSZÖNÖM a segítséget!!Már a tulaj birtokolja a készüléket.Ha nem próbálom meg finomhangolni nem tudom mikor készült volna el.Szopatós munka volt!Mint a szintén általam jegyzett Metz TV.Abban is jól jönnének a tanácsok!
Még egyszer KÖSZÖNÖM!
Üdv: János
Balázs
Hali!
A Hang menüben állítsd át Beszéd(SVE)-ről bármi másra!!!
Balázs
Hogyan törik össze? Elszemcsésedik? vagy hogy? A TV is leáll? Több infót, hogy segíthessünk!
Laci
Szia Laci!
A TV nem áll le. Bejön a kép fekete-fehéren, kiszinisedik, fekete-fehér lesz és vízszintesen összetörve elmegy.Nem szemcsésedik.A fenti folyamat kb. 3 másodperc alatt lezajlik és így ismétlődik periodikusan.AV-n nincs semmi probléma.A kép eltünése után rögtön ismétlődik a folyamat a végtelenségig.Arra jöttem rá, hogy ha az automatikusan megtalált adót finomhangolom, megszünik a hiba,Minimális hangolás kell.
Köszi: János
Hangolófesz nem ingadozik? Nem AGC-zik? AFC-t nem húzgálja? Egyszerű. Cserélsz egy tunert, ha meg nem jött be, epromot.Ha ez sem, akkor agyalunk. Ha finomhangolod és megszűnik akkor lehet, hogy az AFC nem jó helyen van.
Laci
Egyszer beállítom finomhangolóval, azután nem hangolódik el, mindig ott marad. Felhívtam a tulajt, azt mondta neki megfelel így. Akkor annyi!
Köszönöm a segítséget!
Üdv: János
Szerintem próbáld hangolni, hogy megáll-e állomásokon. Ha nem akkor afc hiba. Esetleg nincs rossz normában?
Igen megáll, de egy picit mellette. Kettőt nyomok a finomhangolón és tökéletesen működik, innen már nem hangolódik el. Tegnap délután kikapcsolták, amikor este visszakapcsolták már így működött.Szerintem a tunerben valaminek egy picit megváltozott az értéke.(kondi?,valószinű)
Köszi a segítséget!
Üdv: János
Szevasz kisember
ha mellé hangolódik akkor az AFC hiba lesz.
